甲醛挥发对比1
用于儿童房的墙面装修,更低的甲醛挥发是一个必要的条件。因此,对比与普通的涂料产品,其甲醛的挥发量应该是更低的。此次小编将对两款涂料,在甲醛挥发量上进行一系列的对比测试,观察儿童涂料的甲醛挥发量是否要更低?
首先,先以甲醛自测盒进行测试。在一个2.1升的保鲜盒中,取10ml的涂料样品,密闭20分钟。待20分钟后,将甲醛吸收剂放入盒内,静置10分钟。最后,往吸收充分的测试样品倒入显色剂,观察其颜色浓度的数值。
通过测试妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆,测试盒中测试出来的颜色相对偏淡,其数值大概处于0.05-0.10mg/m³之间,明显控制在国家规定的甲醛控制含量中。
对华润净味360°优效内墙漆进行测试,颜色浓度同样偏淡,但相比较上一款涂料来说,颜色明显稍深。大概处于0.10mg/m³之间。
PChouse编辑点评:甲醛测试盒适合用于估测室内甲醛大概达到的一个相对范围,因此无法用于准确明显地测出涂料挥发的实际表现。
甲醛挥发对比2
需要相对准确测试出产品的甲醛含量,则需要专业的甲醛测试仪进行测试。同样的,选用10ml的涂料样品,与甲醛测试仪一同密闭在2.1L的保鲜盒中,停留约10分钟的挥发时间并测试出读数。
妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆在测试前甲醛数值为0.05mg/m³,10分钟后,数值上升到1.74mg/m³。按照装修标准,面积100、层高3m的房间大致需要40L涂料,那么在刷完涂料10分钟后,不通风状态下的甲醛浓度为0.02436mg/m³。
华润净味360°优效内墙漆在测试前甲醛数值为0.06mg/m³,10分钟后,数值上升到2.18mg/m³。按照装修标准,面积100、层高3m的房间大致需要40L涂料,那么在刷完涂料10分钟后,不通风状态下的甲醛浓度为0.05936mg/m³。
PChouse编辑点评:甲醛在一定时间内的挥发量来看,妙想漆相比要更低于净味360°。但涂料挥发是一个长时间持续的过程,在实际不同的温度与湿度下,也会有着不同的影响。因此,无论何种涂料,在涂刷后都应经过一段时间的通风,才能确保居室的健康。
关于甲醛浓度的计算过程:
妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆10分钟挥发测试:
10ml涂料在2.1L密闭空间10分钟浓度为1.74mg/m³,初始浓度为0.05mg/m³,
则2.1L密闭空间中甲醛总量为:(1.74-0.05)×0.0021=0.001827mg,
100㎡需要40L涂料,则 10ml/40L = 0.001827mg/ X mg,得X=7.308mg,
若家居层高为3m,则施工完10分钟甲醛浓度为:7.308/300=0.02436mg/m³。
华润净味360°优效内墙漆10分钟挥发测试:
10ml涂料在2.1L密闭空间10分钟浓度为2.18mg/m³,初始浓度为0.06mg/m³,
则2.1L密闭空间中甲醛总量为:(2.18-0.06)×0.0021=0.004452mg,
100m2需要40L涂料,则 10ml/40L = 0.004452mg/ X mg,得X=17.808mg,
若家居层高为3m,则施工完10分钟甲醛浓度为:17.808/300=0.05936mg/m³。
抗污对比
儿童的世界里总有着无限的想象力与创造力,因此,家中有小孩的墙面难免会受到蜡笔、水彩笔等一系列笔迹的涂鸦,因此,一款良好的儿童漆,同样也应具备一定的抗污性与耐擦洗的能力。
妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆有着易洁不留痕,超万次耐擦洗的特点。以蜡笔在刷上涂料的测试纸上进行写字,并以湿抹布对写上去在字迹进行反复擦除,其字迹,可清晰擦除80%。
华润净味360°优效内墙漆,以蜡笔在刷上涂料的测试纸上进行写字,以湿抹布对写上去在字迹进行反复擦除,字迹无法明显擦除,仅可擦除30%,因此,其耐污性的表现相对更弱。
在妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆的涂料测试纸上,选用水彩笔进行擦除测试。通过反复擦除后的对比来看,字迹擦除率达到90%,擦除率相对较高。
以同样的方式,在华润净味360°优效内墙漆的涂料测试纸上,以水彩笔进行写字。反复擦除后,字迹仍明显留在表面,擦除率约为60%。
PChouse编辑点评:通过以不同的材质的笔迹进行测试对比,妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆无论在以蜡笔或是水彩笔的抗污表现上,都要明显的优于华润净味360°优效内墙漆。因此,其儿童涂料对比普通涂料,其耐污耐擦洗的表现,确实更加优秀。
其它性能对比
儿童涂料其突出的特点在于低VOC与耐擦洗的表现上,那么,在别方面表现是否同样出色?
以两款涂料在防水性上进行对比,在测试纸表面滴加一定的水分,并让水分停留约10分钟的时间,观察表面是否有明显的水分渗透至底层的纸张。通过最终对比,两款涂料的试纸背面均无明显的水渍产生。
以点燃的打火机靠近测试纸,并停留10秒钟的时间,观察焦灼的痕迹以对比涂料的隔热性能。从两款涂料的对比上看,两款涂料并无太大的差距,但妙想漆其焦灼后的颜色明显更深。
截一小块测试纸,包裹住盛有约50ml水的小烧杯,将水加热至沸腾后,以一个大烧杯盖住小烧杯,观察烧杯内壁雾气附着的情况。而通过对比两款涂料在沸腾后析出的雾气来看,妙想漆析出的雾气要更低,说明其透气性要弱些。
对比漆膜的韧性,在一个充气的气球上刷上涂料,待干后对气球放气,观察涂料的漆膜是成形的完整度。以两款涂料的对比效果来看,妙想漆其成形的完整度要更好,一款耐擦洗表现更好的涂料,其漆膜也相对更具弹性。
PChouse编辑点评:儿童涂料在产品性能上,更注重产品主打特点的针对性,以适合儿童房实际的装修需求。因此,与一般主打全效性能的涂料上,某些性能的表现可能并不会表现地更全面,更细致。
评测对比总结
儿童房是否真的给力?通过了一系列的对比分析评测后,估计网友们心中也大概有了一个整体的概念了。
妙想漆易净缤纷金装环保内墙漆在甲醛挥发的对比表现上明显更低,产品在上墙后的抗污耐擦洗的表现上,也有着更为良好的表现成绩。
华润净味360°优效内墙漆在甲醛挥发的表现上,要比妙想漆高得多,因此,并不建议用于儿童房的装修。耐擦洗表现上也相对更弱,但在整体实用表现上,还是具备一定的参考价值。
(华润)妙想漆/净味360°墙面漆评测对比评价 | |||||
评测项目 | 妙想漆 | 净味360° | 评测项目 | 妙想漆 | 净味360° |
甲醛挥发 | ★★★★★ | ★★★★ | 透气性 | ★★★★ | ★★★★★ |
抗污能力 | ★★★★★ | ★★★ | 漆膜韧性 | ★★★★★ | ★★★★ |
防水性 | ★★★★ | ★★★★ | 防火性 | ★★★ | ★★★★ |
总体评价 | 妙想漆得分:26分;净味360得分:24分 |
购买建议:以整体对比过后的表现,儿童涂料或许不能兼顾到全能性的涂料表现,但其极富针对性的产品性能,还是非常适合用于儿童房的装修。而对于甲醛含量来说,无论其含量是多是少,都应对装修后的儿童房进行一定时间的开窗通风与换气,以确保小孩健康入住。
推荐阅读:
儿童房装修首选 嘉宝莉儿童漆评测
森呼吸的魅力 两款抗甲醛涂料对比评测
无添加净化优品 多乐士竹炭森呼吸涂料评测
