电风扇启动慢的原因是什么?解决方法是?
pchousejimmy 2013-3-15 15:51:11
  电器用久了多多少少会出现一些故障,电风扇也不例外。在电风扇的使用期间,由于长时间不保养和使用时间过长,导致电风扇的寿命大大减少。电风扇启动慢是电风扇的常见故障之一,很多人以为这只是小问题就没去关注,最后导致电风扇烧毁。其实这些都是可以避免的。今天,小编就为大家介绍一下电风扇启动慢的原因以及电风扇正确使用方法。
电风扇启动慢原因
  1、含有轴承(家用吊扇一般采用的是滚珠轴承,落地扇、台扇一般采用的是轴套)润滑干涸、有油腻,使转动阻力变大(可能性最大。清洗、注润滑油排除之);
  2、启动电容容量下降(可能性非常大);启动力矩会明显降低,启动时间长。对启动后的转速影响不明显;若启动电容失效(无容量)时一般不能自动启动或有时正传、有时反转。加外力时随外力方向启动运行;市场上有一定比例的不合格电容。如:封装体积正常,电容本体很小、同规格小体积或同规格、同体积,但是重量轻等;更换上此类电容寿命非常短(早些年维修时遇到过多次);
  3、线包匝间轻微短路(约数匝)。转速降低,发热严重。最后烧毁;
  4、维修机装配不合理,有阻尼感、转动不流畅。
  5、摇头部分故障。此故障率比较高,主要现象是摇头不顺畅或不摇头;
  6、供电电压过低;
  7、轻微的扫堂(可能性较小)。不加电的时候转动灵活、顺畅
  8、电容器随着时间的推移容量变小,导致副绕组电流变小,导致启动时间变长。
  9、风扇的轴承位磨损导致阻力增大,风扇轴承位需要经常加油。
电风扇使用方法
  1、启动电风扇时,不少人习惯于先从慢挡开始,认为这样既省电又能保护机件,延长使用寿命。其实,这样做恰恰适得其反。
  2、任何电动机的启动电流都要比它正常转动平稳时大3至7倍。若启动电压高,则电流就小,电机不易发热;若启动电压低,则电流就大,电机易发热。这一特点对于电风扇的启动方式来说也不例外。
  3、若用慢挡启动,220伏电压是经过调速器降压之后才加到电机上的,启动电流势必会很大,不仅不省电,而且电机易发热,有损使用寿命。当然,由于电风扇设计时已考虑到了调速的需要,对不良的启动方式是能够承受的,但若长此下去,显然既不省电也对电机不利。
  4、若先用快挡启动,220伏电压是直接全压加到电机上的,既节省了调速器的降压损耗,又使电机的启动力度足,则电机温升小。显然,既省电又对延长电机和调速器的使用寿命十分有利。
  因此,启动电风扇时,最好先用快挡,待转速正常后,再调节到慢挡运行。这样,不仅有利于保护电风扇,而且还可节约用电。相信如果大家注意保养和使用电风扇,电风扇的故障率肯定会大大减少的,这样大家也能节省一些维修电风扇的费用。
