Part2:新家具头号隐形杀手 甲醛污染介绍
甲醛是我国新装修家庭中的最主要污染物。众多社会抽样调查表明,中国家庭的居室甲醛超标情况已经达到一个非常高的比例。当然这与我国木质含甲醛标准低于国际标准三倍,也有千丝万缕的关系。不少消费者在选择家具时,已经开始特别关注甲醛问题。不过即使是打着“绿色、环保”标志的家具,也并非意味着一点甲醛都没有。
甲醛的主要来源
甲醛是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。家里的甲醛来源,最主要的就是人造板家具。人造板一般都是用木材碎料、植物纤维与脲醛树脂胶混合压制而成的。而脲醛树脂胶是尿素和甲醛的化合物,化学性质不稳定,在自然状态下会逐步分解,重新生成甲醛,向周围空间释放。因此人造板家具中所使用的材料、油漆、黏合剂均含有一定量的甲醛。
甲醛的释放浓度
甲醛因其不稳定的化学性质,导致即使是经过混合压制,在一定的环境下,依然可以逐步分解。一般来说,室内释放甲醛的浓度与家具的品质、新旧程度以及通风频率均有关系,但最主要的因素还是家具的新旧程度。一般新家具的释放量高达旧家具的5倍左右。所以,为了我们的健康,在购买家具后最好进行一下甲醛处理。
甲醛的危害症状
甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常和月经紊乱,甚至引起青少年记忆力和智力下降等方面。其中,在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也更大。
Part3:潜伏新家具中隐形杀手 苯污染介绍
苯是一种在常温下为无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的特殊芳香气味,已被世界卫生组织确定为强烈致癌物质。
苯污染的来源
人们比较关注木家具中的甲醛污染,但常常忽视软体家具中的苯污染。实际上,苯污染的威力并不小于甲醛污染。苯并非存在家具里,而是潜伏在制作家具的材料中。比如,家具表层常用的油漆、填料等有机溶剂,它们的主要成分就是苯、甲苯或二甲苯。苯系物质具有很强的挥发性,上了油漆后的家具会迅速释放苯,造成室内环境污染。
苯污染的危害症状
苯对中枢神经系统产生麻痹作用,引起急性中毒。人在短时间内吸入高浓度苯时,轻者出现头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、乏力等现象,重者还会导致昏迷、甚至因呼吸、循环系统衰竭而死亡!如果长期接触一定浓度的苯,会引起慢性中毒,出现头痛、失眠、精神萎靡不振、记忆力减退等神经衰弱症状。
苯污染防治措施
一般来说,所有的家具基本都含有苯及其系列物。只是劣质家具比优质家具的相对来说含量更多而已,而优质家具一般都是在规定范围内。所以,控制苯的含量建议在选择家具时,要注意其苯的含量是否符合国家标准,让生活更有保障。
Part4:呼吸道的隐形杀手 氨污染介绍
氨是一种无色且具有强烈刺激性臭味的气体,氨通常以气体形式吸入人体进入肺泡内,破坏运氧功能,减弱人体对疾病的抵抗力。
氨污染的来源
室内空间氨主要来源有两种,一种是混凝土中的防冻剂、膨胀剂和早强剂,另一种是为了提高家具色调,使用的以氨水为主原料的添加剂和增白剂。氨水是氨气的水溶液,对眼、鼻、皮肤都有刺激性和腐蚀性作用,甚至能使人窒息。
氨污染的危害症状
短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症,同时可能发生呼吸道刺激症状。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。
氨污染防治措施
氨在高温情况下,易分解放出氨气,且温度越高,分解速度越快,甚至会形成开裂或爆炸的危险。因此,要保持室内环境的温度和湿度。若这两种要素过高,不仅氨散发的快,同时有利于细菌等微生物的繁殖。
Part5:新家具的隐形杀手 清除妙招
许多人都知道的就算家具是最好的,也是有一定的异味污染,那么如何清除家具的异味,降低对人体的伤害呢?下面小编就为大家介绍下常见清除家具异味的方法。一般分为:植物消除法和吸附法这两种方式。
清除家具的异味方式一:植物消除法
一些新家具中含有的特殊气味存在于家具内部,经常通风虽然可以散去,但过程比较缓慢。如果天气闷热或长期不透气时,还是可以闻到刺激的气味,所以可以适当地选择一些适合在室内种植的植物。例如:吊兰、芦荟、虎尾兰能大量吸收室内甲醛等污染物质,消除并防止室内空气污染。
一些花卉不但有“居室净化剂”的美誉,还有抑制病菌、预防疾病的功效。如茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉 。这些花分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的某些细菌,抑制结核、痢疾病原体和伤寒病菌的生长,使室内空气清洁卫生。
清除家具的异味方式二:吸附法
吸附是利用多孔性固体吸附剂处理气态污染物,使其中的一种或几种组分,在固体吸附剂表面,在分子引力或化学键力的作用下,被吸附在固体表面,从而达到分离的目的。常见的吸附剂有焦炭和活性炭两种,其中活性炭被广泛运用,尤其是室内家居环境中。
活性炭能够吸附多种挥发性有机化合物,如家具中含有的甲醛、苯、氨等物质。而它的物理吸附和生物降解这两个性能,可以将有机物分解彻底。
推荐阅读:
