室内污染知多少 新家具隐形杀手需警惕
pchouse佚名 2013-3-27 00:15:35
1新家具隐形杀手:基本污染知识介绍回顶部
  【太平洋家居网 产品频道】室内新家具异味污染,已经不是一个新鲜的话题。长期处于家具污染超标环境中,会引起呼吸功能下降,哮喘、支气管炎等气道阻塞性疾病的恶化和死亡率增高。可见,室内污染已经严重影响人们的日常生活。那么我们是否了解家具污染源头呢?受到危害有哪些症状呢?不妨和小编一起学习家具的污染知识,警惕“隐形杀手”。
 新家具隐形杀手
Part1:新家具污染知多少 基本知识介绍
1,什么是新家具污染
 新家具隐形杀手
  家具污染,是指新买的家具中一般都含有特殊气味,如甲醛、氨、苯、TVOC等挥发性有机物气体,这些污染物在室内容易导致人体吸收后,会发生头晕、恶心等不舒适状况。
2,新家具污染物究竟有哪些
 新家具隐形杀手
  甲醛:家具产生的有害物质主要是游离的甲醛,主要来源于人造板的胶粘剂油漆涂料等有毒溶剂。
  苯 :黏合剂造成的苯污染。黏合剂在家具的制作时被大量的应用,这些黏合剂在使用时可以挥发出大量的有机污染物。
  氨:一种无色强刺激气体,多存在于家具涂饰所用的添加剂以及防冻剂中。
3,哪些家具容易产生污染
 新家具隐形杀手
  使用由人造板材料生产的板式家具、办公家具、厨房家具等,比较容易产生污染。
  布艺家具中纺织材料及内部填充物,表层会含有甲醛整理剂。
  席梦思或者山棕床垫,由于填充物大量使用了胶粘剂从而成为室内环境中异味污染的来源之一。
推荐阅读:
 小世界承载大梦想 小巧功能家具推荐
睡眠也可以“消毒”?竹炭床垫床褥推荐
“变”走杂物 锦上添花的储物家具推荐
2新家具隐形杀手:甲醛污染介绍回顶部
Part2:新家具头号隐形杀手 甲醛污染介绍
  甲醛是我国新装修家庭中的最主要污染物。众多社会抽样调查表明,中国家庭的居室甲醛超标情况已经达到一个非常高的比例。当然这与我国木质含甲醛标准低于国际标准三倍,也有千丝万缕的关系。不少消费者在选择家具时,已经开始特别关注甲醛问题。不过即使是打着“绿色、环保”标志的家具,也并非意味着一点甲醛都没有。
甲醛的主要来源
 新家具隐形杀手
  甲醛是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。家里的甲醛来源,最主要的就是人造板家具。人造板一般都是用木材碎料、植物纤维与脲醛树脂胶混合压制而成的。而脲醛树脂胶是尿素和甲醛的化合物,化学性质不稳定,在自然状态下会逐步分解,重新生成甲醛,向周围空间释放。因此人造板家具中所使用的材料、油漆、黏合剂均含有一定量的甲醛。
甲醛的释放浓度
 新家具隐形杀手
  甲醛因其不稳定的化学性质,导致即使是经过混合压制,在一定的环境下,依然可以逐步分解。一般来说,室内释放甲醛的浓度与家具的品质、新旧程度以及通风频率均有关系,但最主要的因素还是家具的新旧程度。一般新家具的释放量高达旧家具的5倍左右。所以,为了我们的健康,在购买家具后最好进行一下甲醛处理。
甲醛的危害症状
 新家具隐形杀手
  甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常和月经紊乱,甚至引起青少年记忆力和智力下降等方面。其中,在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也更大。
3新家具隐形杀手:苯污染介绍回顶部
Part3:潜伏新家具中隐形杀手 苯污染介绍
  苯是一种在常温下为无色、有甜味的透明液体,并具有强烈的特殊芳香气味,已被世界卫生组织确定为强烈致癌物质。
苯污染的来源
 新家具隐形杀手
  人们比较关注木家具中的甲醛污染,但常常忽视软体家具中的苯污染。实际上,苯污染的威力并不小于甲醛污染。苯并非存在家具里,而是潜伏在制作家具的材料中。比如,家具表层常用的油漆、填料等有机溶剂,它们的主要成分就是苯、甲苯或二甲苯。苯系物质具有很强的挥发性,上了油漆后的家具会迅速释放苯,造成室内环境污染。
苯污染的危害症状
 新家具隐形杀手
  苯对中枢神经系统产生麻痹作用,引起急性中毒。人在短时间内吸入高浓度苯时,轻者出现头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、乏力等现象,重者还会导致昏迷、甚至因呼吸、循环系统衰竭而死亡!如果长期接触一定浓度的苯,会引起慢性中毒,出现头痛、失眠、精神萎靡不振、记忆力减退等神经衰弱症状。
苯污染防治措施
 新家具隐形杀手
  一般来说,所有的家具基本都含有苯及其系列物。只是劣质家具比优质家具的相对来说含量更多而已,而优质家具一般都是在规定范围内。所以,控制苯的含量建议在选择家具时,要注意其苯的含量是否符合国家标准,让生活更有保障。
4新家具隐形杀手:氨污染介绍回顶部
Part4:呼吸道的隐形杀手 氨污染介绍
  氨是一种无色且具有强烈刺激性臭味的气体,氨通常以气体形式吸入人体进入肺泡内,破坏运氧功能,减弱人体对疾病的抵抗力。
氨污染的来源
 新家具隐形杀手
  室内空间氨主要来源有两种,一种是混凝土中的防冻剂、膨胀剂和早强剂,另一种是为了提高家具色调,使用的以氨水为主原料的添加剂和增白剂。氨水是氨气的水溶液,对眼、鼻、皮肤都有刺激性和腐蚀性作用,甚至能使人窒息。
氨污染的危害症状
 新家具隐形杀手
  短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症,同时可能发生呼吸道刺激症状。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。
氨污染防治措施
 新家具隐形杀手
  氨在高温情况下,易分解放出氨气,且温度越高,分解速度越快,甚至会形成开裂或爆炸的危险。因此,要保持室内环境的温度和湿度。若这两种要素过高,不仅氨散发的快,同时有利于细菌等微生物的繁殖。
5新家具隐形杀手:清除污染异味妙招回顶部
Part5:新家具的隐形杀手 清除妙招
  许多人都知道的就算家具是最好的,也是有一定的异味污染,那么如何清除家具的异味,降低对人体的伤害呢?下面小编就为大家介绍下常见清除家具异味的方法。一般分为:植物消除法和吸附法这两种方式。
清除家具的异味方式一:植物消除法
  一些新家具中含有的特殊气味存在于家具内部,经常通风虽然可以散去,但过程比较缓慢。如果天气闷热或长期不透气时,还是可以闻到刺激的气味,所以可以适当地选择一些适合在室内种植的植物。例如:吊兰、芦荟、虎尾兰能大量吸收室内甲醛等污染物质,消除并防止室内空气污染。
 新家具隐形杀手
  一些花卉不但有“居室净化剂”的美誉,还有抑制病菌、预防疾病的功效。如茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉 。这些花分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的某些细菌,抑制结核、痢疾病原体和伤寒病菌的生长,使室内空气清洁卫生。
新家具隐形杀手
清除家具的异味方式二:吸附法
  吸附是利用多孔性固体吸附剂处理气态污染物,使其中的一种或几种组分,在固体吸附剂表面,在分子引力或化学键力的作用下,被吸附在固体表面,从而达到分离的目的。常见的吸附剂有焦炭和活性炭两种,其中活性炭被广泛运用,尤其是室内家居环境中。
 新家具隐形杀手
  活性炭能够吸附多种挥发性有机化合物,如家具中含有的甲醛、苯、氨等物质。而它的物理吸附和生物降解这两个性能,可以将有机物分解彻底。
推荐阅读:
春暖花开踏青时 户外必备舒适家具推荐
浪漫女人知性家 优雅梳妆台献给她
正是读书好时刻 舒适书房必备家具推荐
