室内装修时最关键的项目之一就是水电安装,而在水电安装时很多人并不清楚自己该注意的内容,本来水电安装装修注意什么?如果水电安装不好,就等于是白花钱跟时间了,因此业主必须要清楚水电安装标准是什么?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、水电安装装修注意什么?
1、在安装水路时,要想好都有什么需要水的设备。例如厨房的水龙头、卫生间的洗手盆以及马桶和洗澡时要用到的电热水器等等,还要想好这些安装在什么位置,日后使用也会比较方便。
2、在装修好收房的时候硬注意每个排水口是否能正常使用,没有出现排水缓慢的情况,特别注意卫生间和厨房。而且厨房的漏水斗必要买大的,因为洗菜的话比较慢水流必须要流畅;而且卫生间最重要的一点就是别用深水封地漏,这样大部分下不去水,因为深水封地漏的特点就是下水特别慢;还有就是马桶安装时不能用水泥安装,必须要用硅胶来安装,不然容易漏水,还要考虑马桶的坑距以及马桶的冲水量。
二、水电安装标准是什么?
水路施工规范
1、放线定位
规划水路时可以用墨线来作为基准,就是我们说的放线,至少有一条1m高的基准线,一条高约0.4m的低位插座水平线,一条高1.4m的开关水平线。为了保证两面墙上的高度一致,可以用红外水平仪来辅助。
2、水路走顶
水路走顶还是走地都是可以的,并没有相关的规定,但是走顶的话,它的成本是会比较高,但发生渗漏的话比较容易维修。
3、冷热水管距离
冷、热两种水管是不能放在同一个槽里,因为它们的膨胀、收缩率不同,之后会松动出现空鼓的情况。需要间隔20公分左右,一般实际是根据15公分的冷热出水口间距来操作中的,若大于20公分,需增加一个焊接头。
4、水管开槽深度
水管直径一般是2公分,热水管槽要比管径深1.5公分,冷水管槽的话深1公分。
5、水路完工试压
水路完工12个小时后就要进行试压,这是时间是水路焊接后的保养期,试压更能达到目的,试压压力为其工作压力的1.5倍,水压一般不会超过0.4兆帕,试压时要加压到0.6兆帕就行了。加压后20分钟,如果压力下降不超过0.05兆帕就是合格的。
电路施工规范
1、电线分色
电线分色是基本,不然会带来安全隐患,蓝色为零线、红色为火线、黄色或黄绿为地线。
2、线径
普通插座用2.5平方毫米的电线,柜式空调、厨房用4平米毫米的电线,照明用1.5平方毫米的电线。
3、使用锁母
走线时要使用锁母,避免底盒与线管留距离,否则封槽后会将线固定,后期也不能够拉动换线。
4、线管开槽深度
电线管直径是一般是1.6公分,而线管槽深要比管径深1.2公分。
5、承重墙内钢筋不可切断
承重墙上开横槽不要超过1米,遇到钢筋也不能切断,对房屋结构安全会带来影响。
6、电线接头
电线接头接不好,容易出现电阻过大、断路等问题,可以采用延长接法、分支接法、终端接法、多芯软线与单股铜线的连接等方法。
7、缠绝缘胶带
缠绝缘胶带的绝缘阻值要达到原绝缘皮的80%,注意电线呈不大于45度的角度斜缠,记得要重叠一半的胶带,并且要往返缠三次,还要包住绝缘皮上3-4公分才行。
8、线管过弯
线管弯曲半径最好是其直径的6-10倍,也就是说线管直为1.6公分,它弯曲半径就要10-16公分。
9、强弱电间距
强弱电间距至少要30公分,插座、照明等强电电线不能与网线、电话线、视频线等弱电电线在同一线管中、同一槽内,至少要保持30公分间距,才不会出现信号互相干扰的情况。
水电安装装修注意什么?在室内装修做水电安装的时候,必须要能够清楚水电安装该注意的内容,保证水电安装工程来顺利完成。水电安装标准是什么?可以在验收的时候看看水电安装是否拿到了标准,按照相应的标准来完成装修。
