水电安装视频步骤?水电施工注意事项?
pchouseLing 2019-3-26 10:34:44
  在水电安装时有些人自己不懂得完成,就会请专业的人士来进行指导,在这时候是用视频指导的方式完成的,而水电安装视频步骤是什么?在对水电进行施工的时候,由于工程量是非常大的,也要清楚水电施工注意事项。
水电安装视频步骤?水电施工注意事项?
  一、水电安装视频步骤
  1、材料进场与检验,并核对水电阶段的材料品牌规格。因为就水电改造而言,劣质的水电材料会直接影响日常使用甚至可能危害到人身和财产的安全。弹线定位标记水管电线的位置,走向要求横平竖直,然后再进行开槽。
  2、开槽处主要是确定开槽路线,线路开槽可遵循下面三个原则:不破坏防水原则、不破坏原有强电原则,线路最短原则。通过用线的多少来确定PVC管的用料,同时也便于确定管槽的宽度。
  3、水电布线,即”布管布线”,包括水管排布、电管布线与穿线。水电验收,如若有发现问题可做及时的修复处理,等到其他项目施工完毕,发现问题再修改就很难了。
  4、封槽,水管安装后一定要经过注水水压测试。一般使用水泥砂浆进行封槽。封槽的高度不能高于所在平面。封槽一定要严实,不然会出现空鼓的问题。。
  二、水电施工注意事项
  1、前期水电定位工作要做好做细,记得要有足够的插座可以用,设插座注意最好在房间四角都有插座,免去以后四处拉线的不便,两个相邻插座点位间距建议在三米以内,因为电器插头线大多在1。5米以内,这样可避免以后拉长线。开关要便于操作,例如头要设双控开关,卫生间照明开关设在外便于操作。
  2、线路走向上要注意强弱电分槽敷设。在施工上要多加留意,强弱电要做成可换线的“活络线”工艺,这将给后期线路维护带来极大的方便。合理划分回路,比如照明和插座要分设回路,空调要单设回路,厨房卫生间也要单设回路。
  3、地漏排水管要做沉水弯。生活阳台排水改造要注意洗衣机排水不要从地漏返水。给水管施工完毕要做打压测试。排水管施工要注意水流通畅,不漏不堵,安装好了记得做防漏测试。
  4、无论是自请工人,还是由公司施工,都要注意事先约定材料、工艺等内容,要是业主自己不懂的话,施工完毕最好请第三方监理做水电验收。最后,水电完工,一定要用相机将室内线路拍下来存档,拍照范围含强弱电管线、厨房卫生间给排水,这个很重要。
  水电安装视频步骤有很多,用视频来指导施工必须要有第三人在现场,一人手拿着视频一人进行施工才比较方便。水电施工注意事项如上,进行水电施工的时候要保证施工的治疗,确保水电施工可以更加简单快速的完成好。
