文章详情
装修水电价格 装修水电安装的注意事项
pchouseLing 358212021-8-23 10:44:06
  家庭水电关系着日后生活的方便程度,没有水没有电房子等于不能够住人,所以在一开始做室内装修时就要做好水电,而业主更加好奇装修水电价格,在对水电安装的时候,业主也要清楚装修水电安装的注意事项。希望PChouse的内容对大家有所帮助。
装修水电价格?装修水电安装的注意事项?
  一、装修水电价格
  1、线:网线、电视线、音响线、音频线、电话线、视频线、背景音乐等使用的线材。线管:PVC硬质阻燃电工管直径D16线管3弱电(电话、电视网线)单独穿管.开关插座底盒86型10元/个;118型15元/个。加装16路信息集成盒另加160元/套。保证管内无接头、剔槽埋管后,用石膏或水泥沙浆填平。暗管价格:28元/米。明管价格:18元/米;
  材料:1PVC线管加厚冷弯管电线阻燃电工管内穿线不超过3根,如超3根每米加5元。管内电线无接头,分线处用分线盒。开关插座底盒86型10元/个;118型15元/个、4平方电线每米加10元。多管同槽按多个暗线计费。剔槽埋管后,用石膏或水泥沙浆填平。暗管:35元/米;明管:25元/米;材料:PVC线加厚冷弯管,电线。
  2、20PP-R上水管(暗装):60元/米b.20PP-R上水管(明装):45元/米c.下水安装(50PVC管):60元/米PS:PP-R管为伟星或金德管。下水为联塑管,每米含等径、异径管套各一个,90度弯头一个。2、不含阀五金件3、25水管每米加10元4不足一米按一米计算5,打孔另收费,承重墙40元/个,非承重墙20元/个6PP-R管均为皮厚2.8热水管,其他规格可以跟水电工进行协商。
  二、装修水电安装的注意事项
  1、强、弱电之间是不可以互相交叉的,围墙平行的距离要大于30cm才行,以免形成信号干扰。同类型线管在并排铺设时,需要预留一定的间距,一般在5-10mm。并且用固定钉固定了。如果间隔太小,线管粘在一起的话,铺水泥砂浆的时候,就有可能出现空鼓的情况。
  2、水改走顶不走地,左热右凉,上热下冷;出水口须水平;管路铺设需横平坚直,布局走向也需要合理(走顶便于维修,如维修成本较低;注意区别不必要的走向,防止浪费材料增加预算)。
  3、暗装,入墙的冷热水管与墙皮之间的距离须为1cm;冷热水管不能同槽;水管间距要保持在15cm。明装,水管间距在10cm。为了防止水管移位,水管铺完,封槽前,要用管卡固定,25mm/20mm冷水管卡间距不大于 80cm,热水管卡间距不大于35cm。
  装修水电价格如上,其价格也不是固定的,会随着市场的变化而不断的发生变化,建议在装修之前业主要好好的问问清楚。装修水电安装的注意事项还有问题,如果有兴趣的话可以在网站上进一步加深了解,问问客服也可以获得答案。
