家居吧台设计特点,家居吧台设计原则是什么
pchouseLing 2019-3-28 11:01:43
  为了提高室内空间的利用率,不少人现在都会在家居里面安装一个吧台,不管是用来吃饭还是用来喝酒聊天都是可以的,而家居吧台设计特点是什么?在给家居吧台进行设计的时候,也应该清楚家居吧台设计原则是什么?
  一、家居吧台设计特点
  1、家用吧台的给排水
  吧台一般设计在厅内,和厨房距离较远,这种位置会影响给排水设计,尤其是离管道间或排水管较远时,排水就成了一大难题。排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水,如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工麻烦费用也比较高。
  2、家用吧台的电路
  如果想在吧台内使用耗电量高的电器,像电火炉、电磁炉等,好单独设计一个回路,以免电路跳闸。
  3、家用吧台的清洗槽
  设水槽的吧台在购买水槽时要注意,水槽好是平底槽,放置杯子时才不会发生倾倒或撞坏,水槽深度好有20cm以上,以免水花四溅,也容易弄得到处是潮湿。
  二、家居吧台设计原则是什么
  1、酒的设计要注意使用上的便利,每一层的高度至少是30-40cm,置放酒瓶的部分最好设计成斜放,让酒能淹过瓶塞,使酒能储放更久;不要让柜子太深,如果拿个杯子要越过其他物件则不方便。
  2、位置当然也会影响电路和给排水设计,尤其是离管道间或排水管较远的角落时,排水就成了一大难题。排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工就比较麻烦,安装的费用也会比较高。
  3、在室内设置吧台,必须将吧台看作是完整空间的一部分,而不单只是一件家具,好的设计能将吧台融入空间。吧台的位置并没有特定的规则可循,设计师通常会建议利用一些畸零空间,如果将吧台融入当做是空间的主体时,便要好好考虑动线走向。良好的设计具有引导性,在居住时也会更加的舒适。
  4、利用角落而筑成的吧台,操作空间至少需要90cm,而吧台高度有两种尺寸,单层吧台约110cm上下,双层吧台则为80cm与105cm,其间差距至少要有25cm,内层才能置放物品。
  5、如果想在吧台内使用耗电量高的电器,像电磁炉等,最好单独设计一个回路,避免出现电路跳闸的情况。
  6、设水槽的吧台在购买水槽时要注意,水槽最好是平底槽,放置杯子时才不会发生倾倒或撞坏,水槽深度最好有20cm以上,以免水花四溅,弄得到处湿淋淋。
  家居吧台设计特点如上,可以先确定好具体吧台的设计风格,然后再从中找寻到相应的设计特点,保证家居吧台最终设计是合理的。家居吧台设计原则是什么?一定要根据实际的需要来完成设计,保证吧台设计到最理想的状态。
