由于钱不够很多人买房子的时候只能够选择两房,但家里人口比较多需要三个房间,于是就会对房屋进行改造,两房改三房有哪些注意事项?在对室内改造多一个房间的时候,需要先进行设计,两房改三房设计时注意什么?
一、两房改三房有哪些注意事项?
1、改造过程里面我们注意客厅用玻璃墙隔出一米的位置,也是可以放一张一米小床,那么此时不要忘记把阳台封了,就多了一个小书房。
2、我们要学会合理运用地方资源,比如阳台的空间就不是很小,精心改装能给孩子住了。还有客厅虽然小了一些,也可以方便日常使用。
3、平常有各种各样的杂物时,所以可以做一间小小的储物室,就是大卧室的柜子做一些移动,小卧室稍微移动一点就可以,形成一个小走廊,卧室里的柜子打成双面可以用的。
二、两房改三房设计时注意什么
1、如果阳台比较大可以对它进行改造,把它改成是卧室,或者是一个小小的书房也好,那么变成是有适合孩子居住的房子也好,比如详细的讲,我们可以这样做,两房改三室经常会对阳台开始改造,通常改造卧室或客厅的阳台,直接把阳台全部封闭起来,变成书房或小孩子居住的房等,这样做也比较方便。但会影响户型的采光以及通风,南北通透户型改造的结果好一些。
2、可以将餐厅改造成房间,如果有外窗就更不错了,直接把这个改成房间。那么对于我们的家里面有一些过厅式餐厅有时还可以改。
3、也可以考虑将门厅改造成房间,实质上是利用了客厅的一部分地方,一般在超大的客厅中做,利用客厅的一角地方,隔成一个相对独立的空间来变成是书房用。
4、要是户型比较大,那么客厅都较大,地方也好,采光通风都不错。因为我们的客厅都可以改,最简单的方法,就是直接将客厅封闭起来然后改成卧室或别的房间。
两房改三房有哪些注意事项?并不是所有的两房户型都可以改造成三房的,在改造之前必须要能够确定室内是有足够的空间可以进行完成。两房改三房设计时注意什么?一定要根据实际的需要来完成设计,保证最终的设计效果。
