如今随着科技发达,市面上有着各种各样的空调款式,而变频空调就是其中的一种。那变频空调移机需要注意什么?PChouse带大家了解下吧。
变频空调移机时要在每个步骤都注意:
1、试机:测试空调器在移机前各项功能工作是否正常。
2、回收制冷剂,拆除室内外连接线:最好能在连接线两端做好标记,就不至于在装机时出现将连接线接错引起故障的可能。
3、保持连接管接口的清洁:由于使用过的空调一般都附着有尘污,在拆卸连接管接口螺帽时,要注意喇叭口及接头处的清洁,防止灰尘,脏物进入管路,防止移机后工作时引起管路堵塞。安装对接接口前,应再次检查喇叭口及内侧是否有脏物,清除后方可盖上螺帽。如刚好碰上下雨,更应在拆开连接管时,用塑料袋包扎好管口,防止雨水进入引起冰堵。
4、拆卸室内机时,应防止冷凝水流进线路板:由于室内机接水盘、排水管内残留着一些冷凝水,因而拆卸室内机及搬移时,不能使室内机装有线路板的那头朝下,甚至翻转过来,而应使装有线路板这端稍高,让水从另一端流出来,这样可以避免冷凝水灌进线路板,防止开机时发生电气故障。
5、对连接管的喇叭口要检验:连接管子上的喇叭口由于长期被挤压,有些喇叭口根部有很深的一圈压痕,这些喇叭口极易折裂、拉断、开机时发生漏气现象,因而,对喇叭口必须拆下后进行仔细检查,不合格的一定要割掉重扩,这样才能避免隐患的发生。在外机搬运、安装过程中,不能翻转,倾斜角太大,切忌用手抓截止阀抬机。除此之外,还应在移机时注意把握轻拿轻放,拆装程序科学,抽管方向合理、弯管力度适中等环节。
