玻璃胶也是室内装饰时常用的材料,不仅是安装玻璃胶时采用,也经常用于瓷砖与瓷砖之间缝隙的填充,玻璃胶使用时要注意什么?由于现在玻璃胶用的越来越频繁了,很多人也开始希望能够用好玻璃胶,但玻璃胶怎么使用?希望PChouse的内容对大家有所帮助。
一、玻璃胶使用时要注意什么
1、玻璃胶是分为两种的,一种是酸性的,还有一种的中性的,如果没有用过对它也不太料及,不了解玻璃胶的性能,容易把中性的和酸性的用反,中性的玻璃胶粘力比较弱,在家装时用的比较多,因为它不会腐蚀物体,酸性的玻璃胶粘接力比较强,一般在卫生间使用,但是卫生间比较潮湿,要注意防霉,一般的玻璃胶瓶子上都会有说明,在购买时也要注意玻璃胶的说明有没有这样的功能;
2、在需要用玻璃胶粘的的地方或者东西,首先要保证干净,还需要注意的就是一定要保持干燥,这样玻璃胶使用才会比较粘。
3、不能图便宜买质量不好的玻璃胶,质量差的玻璃胶会导致工程的质量以及其使用的寿命,容易造成返工,最终将工期也耽误了。
4、注意看玻璃胶的包装,看生产日期,它的用途以及使用说明,和玻璃较上面写的注意事项等等等是否都有,还需要看胶质,闻气味,比光泽度,看气泡、黏度,了解它的净含量是否正确,厂家必须在包装上边著名规格和净含量;
5、认清品牌,市场上的玻璃胶品牌非常丰富,可以通过品牌来判断质量的好坏,比如五级和七级等。
二、玻璃胶怎么使用
1、首先一只手先按下胶枪的后部开关,另一只手拉出枪栓;
2、胶枪准备好了之后,用剪刀剪开玻璃胶的顶部(也就是出胶口),剪的时候不能剪掉螺旋纹,然后把玻璃胶胶嘴拧到出胶口上;
3、把拧好胶嘴的玻璃胶平着放到胶枪上,然后按下胶枪后边的开关,用手把胶枪向前推,使其胶栓固定住玻璃胶;
4、然后把胶嘴对准需要打玻璃胶的地方(必须要保证使用玻璃胶的物体是干燥和干净的),用力扣住胶枪的扳机,把玻璃胶注射到需要的位置;
5、也就是最后的步骤了,用刮板把打好的玻璃胶刮平,让玻璃胶比较均匀平整,但是在打完玻璃胶之后也要注意,在打完后24小时才能干透,在这个时间段最好使用其他方法把打胶的地方固定下,保证物体不会晃动。
玻璃胶使用时要注意什么?用玻璃胶之前一定要掌握好它的技巧,避免使用玻璃胶的时候,不小心用多了,不然会带来各种各样的麻烦。玻璃胶怎么使用?文章介绍的玻璃胶用法也是比较简单,稍微学习下自然就懂得用好玻璃胶。
