水电安装的时候有些业主会选择自己购买材料,只找水电工来进行清包,这样来帮助节省水电安装的费用,这样的水电安装清包工多少钱?房屋原本有水电要对它重新安装也不是容易的事情,也需要清楚水电改造注意事项。希望PChouse的内容能对大家有所帮助。
一、水电安装清包工多少钱?
1、个体师傅普通预埋水电约30元左右(开槽、布管、接线等都很随便,不太规范更没质感,能通水电为目的,没水电布局图。城里普通家庭及农村的大部分做这种);个体师傅标准化预埋水电约35元左右,价格不算很贵质量却好。
2、装修公司标准化预埋水电约45元左右(先设计水电布局图再施工,开槽布管整齐美观,有质感又有美感,基本按规范做,标准化,水电布局图会给业主一份,才是规范的做法)
3、实用面积100平方左右的套房,做普通水电的材料费大约是3000元左右,(我县城新房价现在普遍在3千3~4千3左右,装修小工才约100元一天)也就是一平方约30元,但是不包括灯具的。
二、水电改造注意事项
1、在我们交房装修的时候,在弱电改造的时候,一定要注意要使用上屏蔽线缆,大多数强弱电都是从地面上走管的,而强弱电交叉、近距离并行的情况是非常常见的。如果不做屏蔽线缆的话,会对信号造成一定的干扰。一定要注意在签合同的时候,要先带领电工师傅上门规划与定点!然后再进行预算!一般如果完成之后超出费用是不可以超出百分之十的,超出了预算就不要给。
2、在水电改造的时候,一般都是使用PVC管!是不可以采用JDG管!水压测试这是最不可忽视的一点,在测试的时候压力不小于0.6兆帕,以静压15分钟表压不回落为准。还需要看看水流的顺畅度,进行灌水测试,以防出现水压不足和下水不畅的情况。
3、在安装插座开关的时候,这并没有什么科学说一定要装多少个,这一切都可以根据自家的需求来进行使用,然后再参考师傅的意见来进行处理。
水电安装清包工多少钱?具体的费用可以问问专业的水电工,多问几个自然就能更加清楚的清楚价格。水电改造注意事项有很多,在水电改造的时候一定要保证改造的治疗,确保装修改造到一个最理想的效果。
