提到水电,它已经成功融入我们的生活了。那么为了加深大家对于水电的了解和认识,今天就和大家说一说水电在施工上面需要注意的事项有哪些,希望通过这个可以给广大消费者们带来一个更完善的了解和认识。大家不妨一起来关注看看吧。
水电施工工艺?
水电施工第一步:焊接钢管安装管段的加工预制,包括:段管、套丝、上零件、调直、和对好尺寸。按环路分组编号,码放整齐。卡架安装按设计要求、规定间距进行。干管安装时,先把管道选好调直,清理好管膛。安装顺序从第一节开始,把管道就位找正,对准管口,使预留口方向准确,找直后用气焊、点焊固定(管径小于等于50mm以下点焊两点,管径大于等于70mm以上点焊3点),然后施焊。
水电施工第二步:立管安装时,在顶层楼地板上找出立管中心线位置,先打一个直径为20mm左右的小孔,用线坠向下层楼板吊线,找出中心位置打小孔,依次放长线坠向下层吊线,直至地下给水管道立管甩头处,核对修正各层楼板孔洞位置。在修正板孔时,如遇钢筋妨碍立管穿越,不得随意割断。应与土建技术人员商量,妥善处理。
水电施工第三步:土建主体工程已完,隔间墙都砌完。设有卫生器具及用水设备的房间地面水平线已放好,立管已安装完毕,立管上甩口位置标高、规格、朝向经复核符合设计图纸要求及质量标准。按横支管的排列顺序,和尽量减少现场接口以施工方便的原则,预制出各横支管的各管段。将预制好的支管从立管甩口一次逐段进行安装。
水电安装注意事项?
对于水电的安装,大家需要注意哪些事项呢?遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽。线管长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。暗埋管线弯路过多,铺设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,按最近的距离铺设线路。
在订水路改造合同是,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。这个也是大家需要关注的地方。
此外,大家也可以重视这个方面。PPR管熔接:PPR管采用热熔连接方式最为可靠,接口强度大,安全性能更高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。连接完毕,必须紧握管子与管件保持足够的冷却时间方可松手。
对于水电的改造,一直以来都是人们讨论的热门话题。怎么样才可以做好水电安装这件事,怎么样才可以保证水电安装更加适合每一个消费者,怎么样才可以保证消费者们不会上了装修公司的当,上文都和大家做了一一的介绍和讲解。
