瓷砖铺贴时有什么要注意的
pchousePChouse 2022-3-19 10:48:21
【1】瓷砖铺贴时有什么要注意的
       墙砖贴墙要注意什么,今天就让PChouse来为大家讲一下。
  1、瓷砖泡水。在铺贴墙砖前,一定要把瓷砖放进水中浸泡30分钟。如果瓷砖没有进行泡水处理或者瓷砖泡水不充分,在铺贴瓷砖后,其墙砖就会将水泥中的水分吸走,这样墙砖之间就会出现空隙,而且墙砖也会粘结不牢。这样墙砖会很容易脱落或会造成空鼓。
  2、在铺贴墙砖时,一定要对墙面进行处理。要把墙体的裂纹处理好,还要对墙面进行刮腻子处理。因为腻子表面是挂不住水泥的,所以会很容易造成瓷砖脱落现象。
  3、铺贴墙砖的粘合剂要正确调配。一般要选择水泥沙子和水泥进行混合调配,如果这两者之间的比例没有调配好,就会导致墙砖开裂或脱离。
  4、在铺贴墙砖时要预留足够的缝隙。因为墙砖在铺贴过程中多多少少都会存在一定的误差,而且瓷砖受热胀冷缩现象的影响,有了足够的缝隙就会有收缩空间,这样墙砖的使用寿命会更长。
  5、要将瓷砖缝隙中一些多余的粘接材料刮理干净。对于墙砖表面的污迹要用湿布擦掉。值得注意的是一定不要等粘接材料干硬后再去清洗擦拭,这样会对墙砖表面造成伤害,影响美观。
