厨房排风扇怎么安装
pchousePChouse 2022-3-19 18:10:15
【1】厨房排风扇怎么安装
  厨房排风扇可以将室内的油烟味排出去,非常实用。那厨房排风扇具体怎么安装呢?PChouse带大家了解下吧。
  1、首先要选好安装排气扇的位置,安装时要注意在距离出风口2.5-3米处的地方不能有较大的障碍物,会阻挡排气扇的运作,最好将排气扇安装在距离炉灶0.5米以上的位置。很多家庭为了有效驱除厨房的油烟和异味,会普遍选择双向排气扇,这种需要安装在距离有需要的地方三尺之内才能发挥出最佳效果,安装时也比较方便和安全。
  2、检查排气扇的是否完好无损,每个加紧螺栓固件是否出现松动或掉落的情况,查看扇叶和叶轮部分有无出现变形或受损的情况,确定无误之后才可进行安装。
  3、安装时要注意安装得平稳,调整排气扇和地面保持水平一致,不能出现歪斜的情况,另外排气扇的支旁边可以安装角铁进行固定,保持支架的水平与稳固。为了方便使用时能够调整排气扇的皮带松紧度,电动机的调理螺栓要处在便于操作的方位,组装完后需要检查周围的密封性,如果仍有缝隙产生,可以用木板或玻璃板进行密封加固。
  4、安装完排气扇之后,检查电器内部是否有存在着杂物,需要清理干净才能运行机器。用手转动扇叶,查看旋转过程是否顺畅,有无过紧过擦碰情况,确定无碍之后方可进行工作。开机工作后如果出现了电动机“嗡嗡”作响或排气扇振荡的反常情况或其他不正常现象,应立即停机检查,修理确定无误之后再重新开机运行。
