大多数家庭用的都是壁挂空调,那么壁挂空调安装高度是多少,今天就让PChouse为你讲解一下。
壁挂空调一般都是分体式空调,分室内机和室外机。
室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。
室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。
在安装方面还要注意,如果安装高度过高,在晚上即使开了空调还是热得难以睡眠;而当降低安装高度后,不但可以舒适的睡眠,且可以达到设定的某一舒适温度后而停机,节省电能。而由于冷空气的比重较大,所以可以在安装空调时,尽可能降低安装高度,只对房间的下部空间制冷,而热空气让它浮在房间的上部。
