在水电施工的时候是要看水电线路,水电线路安排的好不好对今后用水用电也能够有直接的影响,但水电线路为什么重要?为了保证做好水电装修的工作,保证所选择的材料是合适的,在一开始选材时也要做好工作,装修水电选材时要注意什么?
水电线路为什么重要?装修水电选材时要注意什么
一、水管选材
1、选择大品牌合格产品
水管在选材的时候切记不要舍不得,不一定要最贵但质量一定要好,由于水管埋在地下,如果出现问题,需要维修就会造成很大的工程麻烦,排水管应选择有生产厂家名称、品牌、水管规格、型号的合格产品。给水管采用螺纹连接,在其连接处应有外露螺纹,安装完毕后应及时用管卡固定,管材和管件或阀龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表运转是否正常。
2、了解水管清洗功能
水管由于常年使用,总会在管道的内壁附着一些脏东西,常年累积下来很容易出现管道堵塞的情况,不管是哪种类型的水管,首先要保证的是清洗功用。因为,天天咱们都要引用水,假设在清洗功用上没有保证的话,时间一长,就会对人的身体构成危害。塑料管道的内壁润滑,不会结垢并不会出现重金属离子的污染。
3、产品寿数
水管工程复杂,使用寿命也要长一点儿,水管的产品寿数假设不长的话,那么在后期的维护和丢失上就会比装修之前难。所以,尽量选择寿数较长的,这么在往后的日子中,就不必思考更换水管这麻烦事了。
4、耐腐蚀性
水管不仅仅是承载水一种物质,很多时候,我们都会人为的往下水管道内倒入一些其他液体,可能就具有腐蚀性,并且水中就富含酸碱性物质,而且会对水管发作腐蚀作用,还有便是裸露在空气外的也会被空气中的氧化腐蚀。因此,水管具有一定的耐腐蚀性是极好的,还可以避免在腐蚀过程中将杂质带入水中,对人体带来污染是会对健康带来影响。
二、电线选材
1、产品标识
在选择电线的时候,先看外观,电线的外包装上一定要有明确的产品标识,我们国家对电线也有标准的规定,在它表面应该清晰地标识出制作的厂家名称、产品的型号和额定的电压。这样即使在使用的过程,出现发生问题能找到厂家,以保证我们的权益和安全。还要注意一下,是否与合格证上的数据一致,避免买到假的电线。
2、内芯厚实
电线的内芯是导电的关键,内芯应该厚实且均匀,合格的电线应该光滑平整,它的绝缘和护套不会出现磨损的印迹,而且上面的标识和字迹也清晰,用手摸着没有油腻感,从它的横面来看一下,它的整个圆上绝缘或护套厚度都应该匀称且有一定的厚度,也不会出现偏芯的情况。
3、外衣材质
漏电是一种非常严重的事故,可能引发火灾及人身伤害,对于电线来讲,它的外层塑料则起着大作用。应该选择塑料皮光泽鲜亮的,而且质地较细密的。如果不知道外层塑料材质的好坏,用打火机点燃试验下,没有出现明火说明电线的质量逼急好。
水电线路为什么重要?水电线路关系着今后用水用电的问题,当然是非常重要了。装修水电选材时要注意什么?在购买材料的时候一定要注意选择高质的产品,如果选择的电线质量不好,也很容易出现问题。
