火线4方和零线1.5方可以组合用吗?火线4方和零线1.5方有什么区别
pchouseLing 2019-4-25 11:08:14
  电线包括火线、零线、地线,在安装电线的时候它们也有不同的尺寸,有些业主打算组合使用,火线4方和零线1.5方可以组合用吗?目前有越来越多的人在关注不同尺寸电线的内容,比如好奇火线4方和零线1.5方有什么区别?
  一、火线4方和零线1.5方可以组合用吗?
  在装修布线时,电流会通过火线经过用电设备再回到零线形成回路,火线用多大用电量,那么零线也就要承担相应的电量。很多人都知道零线和变压器的零线相通,但是火线上流过的电流和零线上是相同的,只是家里的零线和地面相通,跟等电位差不多,所以感觉不到电流流过,这样就很容易让人形成一个误区,所以家里最好要零线和火线用同一种规格。
  现在有些电工或者业主为了节约那么一点点成本,就用小规格的零线,实际上这样的做法很不安全。他们认为只要不使用电器,零线是没有电了,即便是火线上带电,但也是没有电流的,这样就算火线比零线规格大很多,就不会有太大问题。
  家里厨房和卫生间这两个地方一般会使用一些大功率电器,这样在装修的时候,师傅会建议主线使用4方的,至于分支线则可以选用2.5方的。其实只要记住一平方电线的用电量等于一千瓦,这样家里用多大的电线自己算一下就知道了,另外火线零线要么选一样大的,不能够一粗一细,往往家里电器故障都是由零线负载过大而引起的。
  如果零线方数比火线的方数要小,那么很可能会承受不了支路上的电流负荷,然后带来安全隐患。想要家里用电安全得到保障,只能可以根据自己的家的实际情况来选择电线的方数。
  二、火线4方和零线1.5方有什么区别
  1.5平方标准电线紫铜芯的直径为1.38mm。4平方标准电线紫铜芯的直径为2.25mm。
  三、电线装修平方数怎么看?
  几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V的时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
  铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
  具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
  火线4方和零线1.5方可以组合用吗?每次使用火线或是地线的时候应该要能够用相同尺寸的,用不同尺寸的带来的危害是会比较高。火线4方和零线1.5方有什么区别?它们作为不同尺寸的电线是不同的,最好是能够在使用电线的时候进行分辨。
