装修沐浴房要不要做四边走水?做淋浴房时要注意什么
pchouseLing 2019-4-24 11:54:09
  由于卫浴间的空间不大,在装修的时候有些业主打算做沐浴房,不做浴室了,但是装修沐浴房要不要做四边走水?如果沐浴房走水效果不好,水都囤积在室内是会很麻烦的,在一开始装饰时就要弄明白,还有做淋浴房时要注意什么?
  一、装修沐浴房要不要做四边走水?
  可以做。四面走水就是在做浴室时,将中间抬高1~2公分,这样水就会从四周流。一般装的地漏的位置都会相对较低,这样才有排水效果,做四边走水,大大加快了排水速度。
  做四边走水,别用瓷砖做,最好是用大理石。但是大理石最好是做一些凹槽,这样就有好的防滑效果。用大理石做,不仅淋浴房的地面更加好看,打扫起来会更加轻松。
  淋浴房是我们用来清洁身体的地方,在卫生方面要特别重要。大理石上面做了凹槽之后,凹槽就是藏污纳垢之处,所以平时的打扫就要更加勤快一点了,不然就全是脏东西在脚下,洗澡的水还会通过这些方格留到四边的凹槽中,这样下水也特别快,而且不易潮湿。这样装修完后,比之前坡道下水会更加方便。除了防水,防滑之外,如果选的大理石板款式好看的话,还可以美化卫生间,即美观又实用。
  二、做淋浴房时要注意什么
  1、前期准备
  在预备装扮前,一定要将所需使用到的工具提前准备好,在操作的时候也不会方寸大乱。
  2、安装面盆
  备好所需材料后,就要进行面盆的安放了,首先将各个零件组合好,同时要保证盆内和底部没有水渍,然后依照距离的远近,将面盆和地漏通过软管相互牢固连接。
  3、测试
  待面盆安放好后,接下来就要进行水的测试,以此来确保流水的畅通,在检测时,一定要保证实验的操作规范性,一旦发现水无法通畅时,就要重新进行安装。
  4、安装铝材
  首先要明确铝材的孔洞方位,并在墙面上用记号标明,接着用相关器具进行钻孔,这时一定要注意孔的深度,最后将胶粒敲入钻孔中,用螺丝将铝条固定在墙壁上,再将玻璃夹紧锁于钻孔处,用螺丝固定。
  装修沐浴房要不要做四边走水?可以在装修的时候看看到底要不要四边走水,如果觉得有必要四边走水的话,可以根据实际的需要来进行四边走水。做淋浴房时要注意什么?除了走水外,日常的防水效果等也要做好,才不会保证装修出错。
