水电安装规范?水电安装的标准尺寸?
pchouseLing 2019-4-12 09:58:24
  水电安装时并不是想要怎么样安装,就可以怎么样安装,在安装的时候也要能够遵循相关的规范,而水电安装规范是什么呢?在水电安装的时候,也应该要根据标准的尺寸来完成,保证安装的效果,来看看水电安装的标准尺寸是什么?
水电安装规范?水电安装的标准尺寸?
  一、水电安装规范
  1、布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
  2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
  3、使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应平直、紧密、平顺。直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
  4、管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
  二、水电安装的标准尺寸
  1、台盆:50cm淋浴器:120cm马桶:20cm洗菜盆:120cm电热水器:40cm拖布池:75cm洗衣机:170cm燃气热水器:130cm浴缸:35cm混水阀冷热水之间:15cm。
  2、厨房设备常用尺寸:厨操作台高度是810-850mm;前后深度500mm-600mm操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;吊柜淋浴出水口距地1100mm。
  3、卫星电视外线放置居室朝南户,常用的是西南方向为台湾华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、HBO等全英文节目,根据实际需要来选择。
  4、插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm。
  5、双控开关距地850mm。
  6、壁挂电视电源位距地1100-1300mm高度在700左右,太高放置物品较费力,厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到以上是一个标准的高度,如遇到特殊情况,可适当改动机底的距离为750mm。
  水电安装规范如上,一定要找专业的水电公司师傅,这样他们才可以根据相关的安装规范给你完成好相关工作。水电安装的标准尺寸如上,在安装水电时用对了相关规格的产品,装饰出来的最终效果也可以变得更好。
