弹簧式和水封式地漏有哪些区别?这两个地漏的优缺点有哪些
pchouseLing 2019-4-08 15:59:04
  卫浴间安装了地漏之后,可以起到更好的排水效果,为此很多人都重视在卫浴间里安排地漏,而弹簧式和水封式地漏有哪些区别?在装饰卫浴间的时候,可以见到这两种不同的地漏,它们是不一样的效果,这两个地漏的优缺点有哪些?
  一、弹簧式和水封式地漏有哪些区别?这两个地漏的优缺点有哪些
  有无水封、能不能防臭。只有水封深度不小于50mm的水封地漏才是合格防臭的。
  普通水封地漏:
  1、地漏水封高度国家标准为50mm,但目前市场上老式钟罩式水封地漏水封高度只有10-20mm,没有好的防臭效果。
  2、材料质量良莠不齐,不锈铁、锌合金等材料以次充好,耐腐蚀性能差,它的使用寿命也比较短。
  弹簧式地漏
  弹簧地漏也是一种自封地漏,都是利用了水的重力进行开合、排水。
  优点:排水快。
  缺点:容易被腐蚀,弹性随着使用会减弱,寿命不长,而且容易挂、绕毛发、织物,也不好清理。
  位置:上弹式弹簧地漏,一般多用于洗漱盆里用,弹簧自封地漏因为因为具有排水快的特点,因此适用于一些不经常排水,或者临时排水的地方,如阳台厨房、洗衣机等需快速排水的地方。
  二、当前市场上地漏使用的材料
  主要有铸铁、铸铝、不锈钢、PVC、锌合金、黄铜等材质,特点分别为:
  1、铸铁:价格便宜,我国早期一直使用。易锈,不易清理,不美观,挂粘脏物,运输、安装都不方便,已经很少使用;
  2、PVC:重量轻,价格低,物理性能一般,不耐划伤和冲击,易受温度影响发生变形,不美观,相对来说档次也比较低。
  3、锌合金:价格便宜,不耐腐蚀,比铜轻,很多商家用它冒充黄铜地漏,大型超市拒绝进场;
  4、铸铝:价格中档,重量很轻,不显档次,表面粗糙,使用不多;
  5、不锈钢:价格适中,美观,因材质、厚度及表面处理效果不同,价格差异比较大。很多厂家使用201不锈钢(含1%镍)冒充304不锈钢(含8%镍),甚至采用430(不锈铁),很快就会生锈。
  6、黄铜:质量很重,价格高,表面可作多种工艺处理。由于所采用的材料的含铜量和表面的电镀工艺的不同,市场价格相差很大。有些厂家为了降低生产的成本,使用杂铜生产,表面只电镀两层,这样导致产品表面不耐磨损,容易腐蚀。
  弹簧式和水封式地漏有哪些区别?不同类型的地漏区别也是不一样的,在装饰的时候要根据它们的优缺点来选择合适的地漏。这两个地漏的优缺点有哪些?在装饰地漏时可以多看看,保证地漏最终的装饰效果。
