有些人家里用的是三开开关,它会比两开开关多控制一个电路的开关,让日常使用开关更加的方便,但三开开关怎么接?要是开关接错的话,也容易产生很多的问题或是带来许多的麻烦,同时现在这类开关也有很多种,三开开关如何选购?
一、三开开关怎么接?
1、大多数家庭使用的是三个双控开关来进行控制:首先在双控开关内部安装装一个220V继电器(分别是两组动合和两组转换)。触点连接如图所示,线包主要是通过一个开关接220V,因此这个双控开关也能实现一个单刀开关或者是自锁开关等。
2、三开开关的连接也可以是两个双控加一个双刀双位。
3、三控开关与双控开关有一定的区别,注意三控开关由于其控制面板上开关按钮的不同,因此它可能会分为单联双控开关、双联双控开关、三联双控开关,按照联数的增加接线困难也会递增。
二、三开开关如何选购?
1、先看外壳材料。市场上主要开关品牌一般选用PC料,PC料又叫防弹胶,耐高温、抗冲击、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。比较好的开关正面面板和背面的底座都是用PC料的,而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料,这样成本就能降低很多 同样用PC料,很多开关厂家用的是海内产的(就算标用的是美国GE什么的其实也是海内合作厂做的,只是由GE卖而已),而目前国内其实还没有一家公司有能力生产PC料,所谓国内产的一般都是用回料重新加工出来的,因而杂质比较高,会很脆,耐热性也明显不佳。较差的开关为降低成本正面面板都可能不用PC料,用混合料或ABS替代。这些材料不仅抗冲击、耐热性差,还容易变色、表面摸多了就显得很毛糙。
2、其次看触点,就是开关过程中导电零件的接触点。触点一要看大小(越大越好),二要看材料。触点目前主要有三种,银镍合金、银镉合金和纯银。银镍合金是目前比较理想的触点材料,导电性能、硬度比较好,也不容易氧化生锈。银镉合金触点其他方面也都比较好,但就是镉元素属于重金属,一方面对人体有害,另一方面和银的融合性也不太理想,会在触点表面形成镉金属小颗粒,导电时可能拉出电弧。纯银做触点其实并不合适,导电性能的确不错,但纯银质地比较软、还很容易氧化(像银首饰时间一长就会变黑)。质地软,开关多了触点就变形了;氧化生锈的话导电性能会差很多,锈点还容易发热,容易将触点给烧化了。
3、第三看结构吧。现在主要都是大面板式的,外观和手感都比以前拇指式的要好。拇指式的大的问题在于容易卡住,因为力矩比较短,开关动作幅度比较小,弹簧轻微软一点或过硬一点,都可能造成开关卡住。前两天看到格雷(别跟我说它是米国的,它要是米国的那我就是火星人)出了个所谓复位开关,试试手感暴涩,拆开一看里面是一个小滚轮,按一下转1/4圈,为减少不可避免的摩擦,上面涂满了润滑油。要是半年之后润滑油干了,对日常使用也会带来影响的。
4、另外,现在家用电器功率越来越大,对开关通电的要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧掉的)。好的开关应该能通16A以上的电流,而普通的只能通10A电流。
三开开关怎么接?在接三开开关时一定要根据电路电线的布置来接,不要将三开开关给接错了,不然容易带来许多麻烦。三开开关如何选购?在购买三开开关时,一定要根据实际的需要来进行选择,不要自己买错了三开开关。
