煤气管道应该走顶还是走地?煤气管道设计时要注意什么
pchouseLing 2019-4-10 11:06:47
  有些地方是供应天然气等,这时在室内就需要铺设煤气管道,一般在装修的时候就要留出足够煤气管道的空间,但煤气管道应该走顶还是走地?在室内铺设煤气管道的时候,也不是随意铺设的,要先经过设计,煤气管道设计时要注意什么?
  一、煤气管道应该走顶还是走地?
  一般煤气管道都是从顶面走,不可以埋在地上的。合肥很多家庭铺设了木地板,如果从地面走管,一旦煤气泄露,木地板遇火燃烧,那就不是一家遭殃,而且现在多以高层为主,灾害发生时,想要逃生或是救援都很麻烦的。另外专业的煤气安装员向我说明煤气安装的几点要求:管道不能进行暗装,一般采用明装的手法。通常有地下穿墙进入室内,再由地面进入室内。
  煤气管道与家里的排水、采暖和热水管之间最好间距大于5厘米,而且与配电箱、电器开关和接线开头之间的间距不能小于30厘米。煤气在走廊、楼梯间、厨房中不能穿过卧室、烟道、配电间、进风道。
  二、煤气管道设计时要注意什么
  燃气管道改造原则
  燃气管道改造,应尽量遵循安全第一、线路简练必要的原则,当然也要考虑美观、安全性。新房的燃气管道一般不必要改,而二手房燃气管线可能存在锈蚀、老化的情况,这就需要在装修前仔细检查,进行必要的更换改造,以减少危险性。
  业主不可私自改造燃气管道
  目前有关部对燃气管线的改造和安装有强制性规定,各种改造和安装不得由业主私自进行,并且家装公司在各种情况下也不能随意改动,业主要在经物业和天燃气公司等方的专业人员批准后,然后再进行改造、安装。
  煤气管道应该走顶还是走地?具体煤气管道怎么样走,主要根据室内线路铺设的情况来定,可以听听装修师傅的意见。煤气管道设计时要注意什么?设计煤气管道一定要满足日常的需要,保证煤气管道可以顺利的设计装修好。
