水泥地坪开裂怎么处理?水泥地坪开裂原因有哪些
pchouseLing 2019-4-11 11:01:31
  水泥地坪使用久了,在没有其他防护的情况下是可能会出现开裂的情况,到时候地面就不再平整跟坚固了,水泥地坪开裂怎么处理?许多人都以为水泥非常的坚固,其实水泥地面也是有开裂可能性的,水泥地坪开裂原因有哪些?
  一、水泥地坪开裂怎么处理?
  1、清除表面浮灰,仔细观察房屋内水泥地面起砂的严重程度,要按照程度不同有不同的解决方法。
  2、如果水泥地面起砂面积较少而且浮砂较小,建议用纯水泥浆局部罩面处理即可,水泥可选用普通硅酸盐水泥或者硅酸盐水泥。
  3、如果水泥地面起砂面积较多但是情节不是很严重,建议使用专业的地面处理剂,施工过程很简单处理起来也麻烦。
  4、如果水泥地面大面积起砂且非常严重,建议翻修处理,清除原有面层,重新铺设面层。设计重新铺设面层相当于再次施工,施工期间的注意事项也就是我们常说的水泥地面起砂的预防措施,这个很重要要特别的重视。
  5、用水泥地面起砂处理剂进行处理,他是一种专用来处理起砂的产品,将其涂刷于起砂的水泥地面即可,但只可以维持五年左右的时间。
  6、用力特克混凝土密封固化剂进行处理,力特克LTK-8混凝土密封固化剂能有效渗透进入水泥混凝土地面,客厅通过和混凝土中的物质发生反应,生成坚硬的物质,填充混凝土中的毛细孔,提高混凝土地面的强度和耐磨性,解决水泥地面起砂的问题。
  二、水泥地坪开裂原因有哪些
  1、水比灰多:在搅拌的混泥土的时候,要是水量过多的话,导致混泥土表面泌水,降低混凝土表面强度。
  2、施工过程中的过分振捣:增加了混泥土表面的泌水,导致混泥土表面强度低。
  3、养护不当:没有及时的养护,在太阳的暴晒下导致混泥土表面大量失水,它的强度也会比较低。
  4、绝大多数水泥地面起砂的原因是由于地面不耐磨说造成的,特别是像车间、仓库、车库、厂房等地方,地面使用的频率越高,磨损就越厉害,起砂现象也就越明显。
  水泥地坪开裂怎么处理?面对水泥地坪开裂的情况,必须要根据具体的开裂原因来进行处理,这样才能真正的将开裂的问题给解决掉。水泥地坪开裂原因有哪些?不希望水泥地坪开裂的话,日常就需要做好保养跟防护工作。
