如何解决下水道堵塞?下水道堵塞原因有哪些
pchouseLing 2019-4-11 11:01:31
  下水道要是出现了堵塞的话,家里使用过的废水都无法排走,家里也会因此变得很臭很臭,但如何解决下水道堵塞?面对下水道堵塞的问题,如果在一开始就没有找到原因,在解决它时也容易绕很多弯路,下水道堵塞原因有哪些?
  一、如何解决下水道堵塞?
  1、动物油脂堵:如果是油污,建议用开水通,当然如果能买到浓硫酸效果更佳。如果是有东西堵塞住,就需要专找清理管道的工具。
  2、水泥堵:70%盐酸是找不到的,35%的到处都有卖的,可以试一下。里面加少量一点面粉,起缓蚀剂的作用,有乌洛托品好。对钢铁的腐蚀也可以减少。
  3、到市场上花拾快钱买一根2米长的弹簧钢丝管道疏通工具,在其头上1-2公分处作一10-20度的弯曲,在下水道的进出口处来回疏通,然后再用水来冲洗。
  二、下水道堵塞原因有哪些
  1、一般厨房下水管堵塞的地方大多是U型弯处,如果是带排污螺丝的下水管,那就好办了,直接将其拧下,不过好在处理前,底下垫一个污水盆,以免弄脏橱。拧下之后,用钢丝将两边通一下,一般很快就可以解决。 如果还没有解决,可以将下水管全部卸下,将塑料连接口全部拧开,冲洗干净,清除里面杂质后在依次组装好,半个小时就可以处理完了。
  2、如果是垂直下水管,我们可以将钢丝前面弯成一个小钩,然后将下水器拆下,用钢丝将杂质钩出来。如果还没有解决,先将水槽中放大半盆水,然后将一团抹布团成一团,双手在水中将抹布按压在水槽下水口,像人工呼吸一样上下按压,一般小问题就可以搞定,当然也可以用皮搋子解决。
  如何解决下水道堵塞?发现下水道有堵塞问题的时候如果要解决它的话,最好是能够先了解具体堵塞的原因。下水道堵塞原因有哪些?本文也给大家做了下水道堵塞的根本原因,可以来看看家里的下水道堵塞是哪种原因导致的。
