文章详情
水电施工标准有哪些
pchousePChouse 1008412022-3-20 16:39:23
水电施工标准有哪些
  家里的水电施工尤其要认真仔细,并要符合规范标准,因为这关系到安全的问题。那水电施工标准有哪些?PChouse带大家了解下吧。
  一、水路施工标准
  1、放线定位
  规划水路时可以用墨线来作为基准,也就是所谓的放线,至少有一条1m高的基准线,一条高约0.4m的低位插座水平线,一条高1.4m的开关水平线。为了保证两面墙上的高度一致,可以用红外水平仪来辅助。
  2、水路走顶
  水路走顶还是走地都是可以的,并没有相关的规定,但是走顶的话,虽然成本高,但发生渗漏的话比较容易维修。
  3、冷热水管距离
  冷、热两种水管是不能放在同一个槽里,因为它们的膨胀、收缩率不同,会松动造成空鼓。需要间隔20公分左右,一般实际是根据15公分的冷热出水口间距来操作中的,若大于20公分,需增加一个焊接头。
  4、水管开槽深度
  水管直径一般是2公分,热水管槽要比管径深1.5公分,冷水管槽的话深1公分。
  5、水路完工试压
  水路完工12个小时后就要进行试压,这是时间是水路焊接后的保养期,试压更能达到目的,试压压力为其工作压力的1.5倍,水压一般不会超过0.4兆帕,试压时要加压到0.6兆帕就行了。加压后20分钟,如果压力下降不超过0.05兆帕就是合格的。
  二、电路施工标准
  1、电线分色
  电线分色是基本,否则会造成电路安全隐患,蓝色为零线、红色为火线、黄色或黄绿为地线。
  2、线径
  普通插座用2.5平方毫米的电线,厨房式空调用4平米毫米的电线,照明用1.5平方毫米的电线。
  3、使用锁母
  走线时要使用锁母,避免底盒与线管留距离,否则封槽后会将线固定,后期无法拉动换线。
  4、线管开槽深度
  电线管直径一般是1.6公分,而线管槽深要比管径深1.2公分。
  5、承重墙内钢筋不可切断
  承重墙上开横槽不要超过1米,遇到钢筋也不能切断,否则会影响房屋结构安全。
  6、电线接头
  电线接头接不好,容易出现电阻过大、断路等问题,可以采用终端接法、延长接法、分支接法、多芯软线与单股铜线的连接等方法。
