屋顶防水报价表?屋顶防水施工注意事项有哪些
pchouseLing 2019-4-12 09:58:24
  在屋顶出现漏水问题的时候,很多人才后悔家里当时没有做好防水工作,为了避免日后受到漏水的困扰,一开始就要做好防水工作,而消费者也关心屋顶防水报价表。在屋顶做防水施工的时候,也要能清楚屋顶防水施工注意事项有哪些?
  一、屋顶防水报价表
  1、防水用料
  首先要看材料,如果是便宜的则需要几十元一平米,如果是质量好的材料,价格就要40元/平米左右。屋顶防水材料常用的有SBS改性沥青卷材,价格在100-500元左右,而施工队包工包料的话,价格从20-70元/平米都有。
  2、施工方式
  其次还要看具体的屋顶类型,如果是上人屋面,一般都是使用SBS改性沥青防水卷材,3mm的国标材料费价格是在28元/平米左右。非上人屋面都是选择砂面防水卷材,其3mm国标材料价格大概是30元/平米。
  3、防水价格还要看人工费,具体人工费也可以讨价还价。做屋面防水时,一定要注意天气,一定要选择在晴天进行施工,遇到下雨天气,还需要做好避雨呢。
  二、屋顶防水施工注意事项有哪些
  1、坚固性要求
  由于它需要承受风雨带来的负荷,又要传递施工负荷,所以一定要具备足够强度和硬度,对于工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握含水量、稠度等。
  2、平整度要求
  对于平层的平整度需用2M的靠尺检测,平面缝隙不得超过3MM,同时要保证表层平整与厚度一致,这样才能防止屋面积水,并清除渗漏,建议是不要平层埋管。
  3、干燥性要求
  一般来讲,基层的含水率不可超过6%,若是不符合要求,对于后期的施工有着极大的影响,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,为了能够确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。
  4、洁净度要求
  基层一定要保持整洁,在打扫后,对于留在缝隙及角落处的灰尘要用压缩空气吹净,对于油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,将防水能力大大的提高。
  屋顶防水报价表如上,可以见到防水报价并不是固定的,它会受到许多方面因素的影响。屋顶防水施工注意事项有哪些?在对屋顶进行防水施工时,必须要注意相关的技巧跟要求,保证防水施工的质量到最理想的地步。
