屋顶防水怎么办?屋顶防水标准有哪些
pchouseLing 2019-4-22 12:01:10
  要是屋顶不做好防水工作,使用过一段时间之后,就能明显的感觉到屋顶出现漏水的问题,因此要能够及时做好防水工作,屋顶防水怎么办?屋顶防水工作做得好不好,其实也是有相关标准的,而屋顶防水标准有哪些?
怎么办屋顶防水?屋顶防水标准有哪些
  一、屋顶防水怎么办
  1、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、刷子、压子、剪子、卷尺、滑轮、扫帚等。基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。
  2、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—。复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对管根、烟筒、女儿墙、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。
  3、铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止起鼓、偏斜、折皱。然后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。
  4、卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于卷材、汽油桶等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。
  二、屋顶防水标准有哪些
  1、Ⅰ级,特别重要或对防水要求有特殊要求的建筑,防水层合理使用年限25年,防水层选用材料宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水涂料、金属板材、细石混凝土等材料,设防要求三道或三道以上防水设防。
  2、Ⅱ级重要的建筑和高层建筑,防水合理使用年限15年,防水层选用材料宜选用高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料 ,设防要求二道防水设防。
  3、Ⅲ级一般的建筑,防水层合理使用年限10年,防水层选用材料宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、合成高分子防水涂料、细石混凝土、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、平瓦、油毡瓦等材料。
  4、Ⅳ级非建筑,防水层合理使用年限5年,防水层选用材料可选用高聚物改性沥青防水涂料、二毡三油沥青防水卷材等材料,设防要求一道防水设防。
  怎么办屋顶防水?屋顶防水会有相关的方案,也可以根据步骤一步步的完成施工,保证最终的施工效果。屋顶防水标准有哪些?在施工的时候记得要按照相关的标准完成,保证最终屋顶防水效果到最理想的地步。
