卫生间防水层漏水怎么处理?卫生间防水层怎么办?
pchouseLing 2019-4-19 10:43:13
  卫生间要是漏水的话,使用卫生间的时候会感觉很不舒服,墙壁也容易渗水的厉害,对日常生活影响的非常厉害,但卫生间防水层漏水怎么处理?要是卫生间的防水层没有做好,日后有漏水很麻烦的,卫生间防水层怎么办?
  一、卫生间防水层漏水怎么处理?
  1、防水层漏水
  卫生间漏水要先搞清楚漏水的具体原因,如果是防水层漏水的话,需要将原有的瓷砖去掉,做好基面的清洁,用水泥砂浆将地面做平整,再进一步做防水处理。防水处理的墙面高度要在30cm左右,才能将卫生间漏水问题更好防止。
  2、上下水管漏水
  如果是上下水管漏水的问题,而且水管在地下的话,就需要考虑刨开瓷砖进行防水处理。如果是下水管漏水,同样要找到漏水的位置,然后根据情况来确定部分刨砖来解决,不要全部进行刨。
  3、吊顶漏水
  卫生间里面比较潮湿,常常会被很多水蒸气包围,长期积累很容易导致吊顶材料腐蚀而出现漏水现象。因此卫生间漏水最好的维修方法是将吊顶换成防水性好的PVC扣板,安装在龙骨上遮蔽管道,就能够比较好的进行防潮。
  4、地面水管漏水
  如果是地面冷热水管漏水的情况,具体的做法是把地砖刨开,找到水管的接头,进行密封处理。如果是水管出现裂缝,那就需要将水管换掉,再将水管进行重新暗埋,修补范围内的防水层,让地砖能够恢复。
  二、卫生间防水层怎么办?
  1、刷第一遍防水涂料
  施工前需要确保表面干净、干燥,防水涂料要涂满,并且与基层结合牢固,无气泡、无裂纹、无脱落现象。
  1、刷第二遍防水涂料。
  进行第二遍防水时,需要有一定的时间间隔,要等第一遍涂料干透后才能进行第二遍涂料,要是间隔的时间比较短,防水效果会大打折扣。
  2、铺保护层。
  做完防水之后,需要对表面进行保护,为防止之后的施工破坏防水层。保护层要完全覆盖防水层,与基层结合牢固,避免出现防水层脱落的情况。
  3、闭水试验。
  防水做好后要进行闭水试验,要注意地面最高点的水不能低于2cm,保存至少24小时,确定它没有出现渗漏才是合格的。
  卫生间防水层漏水怎么处理?当卫生间的防水层出现漏水问题的时候,一定要马上去处理,不然破坏了防水层可就麻烦了。卫生间防水层怎么办?最好是能够清楚的知道做好卫生间防水层的关键,找好装修师傅,保证卫生间防水层的质量。
