家装卫生间的时候需要做防水,这个空间要做防水人们都知道,但做防水的空间除了卫生间外还有其他的地方,不仅仅是卫生间,家装哪里需要做防水?想要防水施工带来好的质量跟效果,也应该要清楚防水的施工有哪些注意事项?
一、家装哪里需要做防水?
1、重铺地砖的地面厨房卫生间地面重新装修时,容易破坏防水层。专修时要尽量保护好原有的防水层,一旦破坏就要及时修补,重新做防水层。更换地砖时,将原来的地砖早去后,应先用水泥砂浆抹平,用防水涂料用毛刷、刮板或滚筒将浆料均匀涂于潮湿的基面上,防止漏涂和砂眼,待首层干透后再涂第二层。注意施工过程中对浆料保持间断性搅拌,防止沉淀,已拌好的浆料应在一钟头内用完。
2、与洗浴设备临近的墙面
洗脸盆,水槽使用时水会溅到临近的墙上,如果没有防水的保护,墙壁容易潮湿而出现霉变的情况。因此在铺前面瓷砖之前,一定要做好墙面的防水处理。非沉重的轻质墙体,至少要做到1.8米高,整面墙都做防水。与淋浴位置临近的墙面防水也要做到1.8米高,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也应高于浴缸的上沿。
3、墙面与地面、上下水管与地面的接缝处
渗漏多发生在穿过楼层的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位。原因是管根、地漏等部位松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏、部件搭建长度不够所造成,这些边边角角出现渗漏的机会也比较大。
二、防水的施工有哪些注意事项
1、施工中关键的步骤是什么:施工中关键的步骤是基层基面处理和后期保护。基面处理不好,好比建空中楼阁,怎么做也是空谈。后期不做保护,刷了也等于糊上一张带眼的网,起不到根本的防水效果。
2、刮涂防水层要按照先细部(管根、漏水孔等)后大面(墙面和地面)的原则。阴阳角宜作成圆弧形,大面积防水施工前,按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料,在檐沟、天沟、阴阳角,管根等节点处,先用毛刷刷涂2遍涂料。
3、防水涂料满涂,无遗漏,与基层粘结牢固。无裂纹,无脱层,无气泡,表面平整,卷起部位涂刷高度基本一致均匀,厚度须满足产品的规定要求。防水涂膜施工按说明书规定的时间进度分步骤操作,施工环节完全结束后,再进行其它后续工程施工。
4、一般是越厚越好,但防水只要做到国家验收规范的1.5mm厚就可以了。
5、房屋各部位有什么具体的防水要求:厨房、阳台、厕浴间、地下室、一楼住户全部房间的地面和墙面都要做防水层。墙内水管凹槽也要做防水。地漏、管道等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管要剔凿大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,并刷防水涂层。提示:如装修时改动了原来的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
家装哪里需要做防水?最好是能够将整个室内的防水工作都做好,包括阳台、厨房等等位置,同时要能保证防水施工的治疗。防水的施工有哪些注意事项?必须要能够保证在施工时多留意相关事宜,这样才能避免产生各种问题跟麻烦。
