在装修房屋的时候水电是基本的工程,也是最重要的装修项目,没有做好水电的装修是白做的,而装修水电的流程是什么呢?很多人都非常的好奇在水电安装中的流程,也好奇相关安装事宜,装修水电安装注意事项有哪些?
一、装修水电的流程
1、开槽
先弹线,再开槽,管路开槽按照要求必须是平行线和垂直线。对于平行走线的管路一律控制在60-90厘米高,有水龙头的管路必须垂直。
2、安装
管道分为冷水管和热水管,暗藏管道要杜绝使用镀锌铁管。可以通过施工人员和业主商量水域和使用功能,安排水电师傅排放安装好的所有水龙头和用水位置。要是没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能。
3、检验
水路管道检查非常重要,对水路安全问题也会特别的关注,我们可以通过试压方法做管道检查,试压是管道检查渗漏的方法之一,可以先堵头将所有内丝堵死。用压力表打压(家装一般6--8kg)试水。打压之后检查所有管道所有接头。
4、防水
水路管道装好之后,用水泥沙子混合封好卫生间的线槽,等线槽和地面干后,再次清洗地面和墙面,墙地面水分干了就可以做防水,墙面防水最好在80cm以上高。要是厨房墙背面有家具的墙面,必须做满墙,可以起到好的防潮效果。
5、电路开槽
和业主商量用电功能和要求之后,需要跟电工师傅进行交底,弹好平行和垂直开槽。然后放好开关插座底盒,插座距地面40厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.4米开槽。
二、装修水电安装注意事项有哪些
1、不可带电操作
为了防止触电,在安装电路的时候最好是断电后进行,千万不可带电操作。安装后,要检查无问题时才能通电试机,试机中除检查有关使用性能外,将应检查外壳是否带电,外壳带电的电气设备不能使用,必须及时检修,不然会触电,造成伤害。
2、电压要计算
安装家用电器前,必须认真查看电气设备的使用电压和电源电压是否相符,如果不符合对电器是会损坏的,造成火宅等更大损失,如果需安装使用必须配合变压器。家用电器的电源常常是由室内的插座提供的,家用电器的电源插座应采用二孔插座,井配用二芯插头。安装电气设备时,开关要装在“火线”,否则在开关断开时,电气设备江带电。
装修水电的流程如上,一般装也的师傅是可以帮助业主做好水电施工事宜,业主要做的事情是在装修的时候按照步骤一步步的完成。装修水电安装注意事项有哪些?要注意的事情实在是太多了,建议业主可以在安装之前做份攻略。
