楼面防水施工方案之中使用的防水材料有哪些呢?
pchouseLing 2019-4-18 09:55:48
  楼面要是有漏水问题的话,对于日常居住都容易带来影响,为此在一开始装修就应该要做好防水施工。而防水施工的质量好不好,跟所选择的防水材料也有直接的明细,有直接的效果,楼面防水施工方案之中使用的防水材料有哪些呢?
  一、楼面防水施工方案之中使用的防水材料有哪些呢?
  (一)柔性防水材料:
  1、涂膜防水材料是柔性防水材料的一种,其主要是以改性沥青以及橡胶、乳化沥青、合成树脂为主要防水材料,在具固化前为无定形粘稠状液态物质,通过在施工表回喷、涂防水涂料并铺设玻璃纤维布或聚酯纤维无纺布加强,经交联固化或溶剂、水分蒸发固化形成整体的防水涂膜,固化后形成致密物质具有不透水性和―定的耐候性、延伸性,由于涂料为不定形物质,在涂布施工中对任何复杂的基层表面适应性强,固化后形成设有接缝的整体防水层。涂膜防水对复杂部位施工有明显的优越性,由于大部分材料是冷作业,施工十分简易。故目前在建筑防水工程施工中得到了比较为广泛的应用。
  2、卷材防水是柔性防水材料的另一类。卷材防水就是指将几层卷材用胶结材料粘在结构基层上,而构成防水层。这种防水技术目前使用比较普遍,常用于屋面、地下室及地下构筑物的防水工程中。在屋面工程中,多用于平屋顶及坡度较小的屋面工程,通常做法是三毡四油、上面铺设绿豆砂保护层;在地下防水工程中,多作三毡四油,为防止卷材层破损,表面要再加一层保护层。卷材防水材料可分为三大类:高聚物改性沥青防水卷材、沥青防水卷材、合成高分子防水卷材。
  (二)刚性防水材料:
  一般常见的刚性防水材料可以分为防水混凝土以及防水砂浆这两种,这种防水方法技术简单,施工方便,普通泥瓦匠按一般的抹灰方法施工就能达到良好的质量要求。而且成本低,在同等防水等级的前提下,综合成本大大低于柔性防水材料,为其他防水材料的1/2至1/3。它是安全没有任何毒性。
  二、防水材料施工方案是什么?
  1、刷一遍防水涂料。施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,其厚度也要达到相关标准。
  2、刷第二遍防水涂料。注意一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果也会大打折扣。
  3、铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无气泡,无裂纹,无脱落现象。
  楼面防水施工方案之中使用的防水材料有哪些呢?具体用哪种防水材料,业主完全可以多通过市场调查跟装修师傅等推荐来进行选择的,每一种防水材料都有它的好处跟缺点,可以多对比之后再来进行选择。
