9楼水压标准一般是多少
pchousePChouse 2022-3-20 19:12:49
9楼水压标准一般是多少
  9楼处于二次供水范围,那么9楼水压标准一般是多少,今天PChouse来为大家讲解一下。
  9楼水压标准一般为0.4MP,因为9楼处于二次供水范围,只要供水压力在0.4MP就是合格的。而6层以下则是处于一次供水范围,每一层的水压要求都不同,其中一层水压要在0.1MPa,二层水压需要加0.02MPa,也就是0.12MPa,而三到六层每往上一层就需要加0.04MPa,即三层水压0.16MPa、四层水压0.2MPa、五层水压0.24MPa、六层水压0.28MPa才算合格的。
  新房水电施工后是必须要进行水压测试的,这样才能保证后期的正常用水,其水压试验要在水路施工完成后的24小时才能进行,在正式测试水压前,要先检查好各管道、接头等状况,要求管路必须固定、接头要明露、内丝端头是严密封堵的才行。测试水压一般可以采用手动试压泵来加压,其打压时间要超过10分钟才行。
