阳台需要做防水吗?阳台防水应该怎么办?
pchouseLing 2019-4-23 10:59:38
  有些人装修阳台的时候,不知道要不要给阳台做好防水工作,觉得阳台防水工作没有做好也没关系,反正阳台都是用来放杂物的。但阳台需要做防水吗?要是阳台需要做好防水工作,也要运用合适的方法,阳台防水应该怎么办?
阳台需要做防水吗?阳台防水应该怎么办?
  一、阳台需要做防水吗
  一般阳台需要做防水,阳台地面需要不需要防水根据个人使用情况决定。对于阳台窗而言,要重视窗的质量,密封性要好,不要将防水框的里外向给搞错了。
  阳台地面防水,主要根据阳台的作用有关。如果阳台有用水水池或者有养鱼箱之类的,最好做下防水工作。做防水要确保地面有坡度。低的一边为排水口。要确保阳台和客厅至少要有2~3厘米的高度差。
  二、阳台防水应该怎么办
  1、阳台推拉的防水
  在南方,阳台推拉门的施工技术,往往是家居能否安然度过雨季的关键所在。首先要重视门的质量,密封性要好,防水框的里外方向不要搞错。如果阳台根本没有窗或者窗的防水不好,就要轮到第二条的防水线。
  2、阳台地面的防水
  首先要确保地面有坡度,低的一边为排水口。然后就是要确保阳台和客厅或阳台和起居室至少要有2~3公分的高度差。要使客厅和阳台有这样的高度差其实是很难的,因为建筑本身可能高度差只有1公分左右。建议用一块大理石板来做装饰,美观又非常的实用。当然,石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作,用水泥加堵漏灵或水不漏即可。
  3、保持阳台地漏的通畅
  阳台地面要确保排水系统的顺畅,是阳台养有植物时要定期清理,防止排水时堵塞地漏,以防止积水渗透进居室。如果花园有人工照明的也要进行防水处理,是灯具和防漏电开关,避免在下雨天的时候发生漏水问题。
  阳台需要做防水吗?如果阳台是需要当休闲空间、小书房等,最好是能够做防水,这样才不会湿哒哒的而造成各种的麻烦。阳台防水应该怎么办?阳台防水时候也需要用合理的方法,不然没有做好防水工作容易出现问题的。
