下沉式卫生间可以填沙子吗?下沉式卫生间要怎么处理
pchouseLing 2019-4-29 14:58:56
  有些房屋的卫生间刚好是下沉式,由于是下沉式卫生间的关系感觉卫生间比较低矮,在装修时想要回填一点,下沉式卫生间可以填沙子吗?面对卫生间是下沉式的,有些人在装修的时候会拿捏不好改造的方法,下沉式卫生间要怎么处理?
  一、下沉式卫生间可以填沙子吗?
  可以,但专业人士推荐使用陶粒,是因为沙子比起陶粒防水性太差,而且有时候会出现空鼓现象容易造成室内地面塌陷。用沙子做填充产生的弊端的几率要比用陶粒大很多。所以如果想要把室内装修的好一点的话,还是本着质量为先的准则,买贵一点的陶粒去做填充吧。这样做安全性会比较高,也省去了用沙子填充带来的麻烦。
  装修师傅推荐使用陶粒也是有道理的,因为陶粒的承受力度和防水性都比较好,所以师傅推荐了用这种成本儿费比较贵的陶粒。但是它的成本比较高,是因为不常见能买到的地方不多,所以如果选用陶粒去填充卫生间的话要准备好材料,不能想着省钱,因为陶粒成本比较高,要是家里比较富裕也可以选择这种。
  二、下沉式卫生间要怎么处理
  大家可以采用这种的方式来装修下沉式洗手间:先在洗手间地面做两道防水,然后安装上、下水管,接着填沙土下水管—填沙土堆高到比地面低5公分压实—铺水泥填平,最好再做两道防水,然后再铺上地砖。
  上面这种方法使用3到5年是没有问题,但是使用久就会出现漏水的情况。小编建议大家使用这个方法:必须在下沉的地面做好防水之后要把地面做成斜面,下水管处做成最低,然后在下水管紧挨下沉地面处开口,用不锈钢网包扎,外铺鹅卵石导水,然后再用沙石覆盖,如果卫生间面积较大,还要接道流管,后面的工艺就完全相同。这种工艺的优点就是既使发生渗漏,进入下沉区的水会从下水道流出去,这点也很关键。
  下沉式卫生间可以填沙子吗?如果要对下沉式卫生间回填的话,沙子是比较好的选择,可以根据自己的需要来决定是否要将其回填。下沉式卫生间要怎么处理?处理下沉式卫生间的方法也有很多,关键是看自己对下沉式卫生间是否满足需要。
