在装修中卫生间是重点施工的空间,人们都希望卫生间能够装修好,不然会有很多的麻烦出现,卫生间装不好会造成什么问题?在使用卫生间的时候,很多人都闻到了卫生间里不断飘出异味来,那么,卫生间异味不断原因有哪些?
一、卫生间装不好会造成什么问题?
1、锐角大台面,给走动添烦恼
当初选用这个台面是为了能放置一些零星的物品,但没有考虑放置洗衣机后会影响走动空间。尖出的锐角台面,容易给身体带来磕碰的情况。
2、地面斜坡不够,下水要等半天
小卫浴间里没有安装淋浴房,想要通过装修让室内变得更加美观。可靠近地漏处的地面斜坡做得不够,每次洗完澡地面上的积水总花很久才能流干净。
3、水管走向错误,花洒成了歪脖子
排水管时工人竟将管子从上往下走,结果事后安装花洒支架时便不敢随意打洞了,以此只能把支架装在墙角。倾斜的管子,对卫浴间的美观造成影响。
4、设计错误,挡水效果不好
不用淋雨房要用什么,可以采用是石材加浴帘的方式,但是记得石材要有一定的高度,浴帘要低于石材,洗澡时将浴帘拉到石材里面。
二、卫生间异味不断原因有哪些
卫生间出现异味的原因主要是:地漏产生臭味、洗面盆下水管产生臭味、坐便器产生臭味、通风道排风扇产生臭味。
1、地漏产生的臭味:
(1)合格的地漏下水管应该有存水弯或水封,平常靠存水弯或水封中存水密封来阻止异味上帽。如地漏下水管道没有存水弯,而地漏水封高度又不足50mm;气味会从地漏向上帽,导致地漏出现返味。
(2)是地漏的水封结构破坏(这种可能性很小),施工过程中安装和土建施工人员工序衔接不合理,随意打造。同时又不很好地控制卫生间地面标高,不是提高就是降低扣盅标高,从而破坏了水封的构造,造成了地漏返味。
(3)淋浴间洗浴毛发等残留物,流到地漏下水管道中,长期残存在地漏的管壁上,其变质后就容易出现臭味,造成了地漏返味。
(4)地漏存水弯或水封中不经常放水存水,存水弯或水封中的水蒸发,就起不到阻止臭气上帽的作用。使臭气向卫生间内帽,然后会产生臭味。
(5)若同一根地漏排水管的各层住户都是同一个位置的地漏发臭,可能会是地漏排水管道出屋面处堵塞,这个可能性是会比较小。
2、洗面盆下水管产生的臭味:
(1)洗面盆短排水管插入下水排水管直接插进后,接口处没有密封,造成了排水管返味。
(2)洗面盆下排水管没有存水弯,出现返味的情况。
(3)洗脸时的毛发等残留物存在存水弯附近管壁上,时间长后变质,形成臭味,造成返味。
3、坐便器产生的臭味:
(1)坐便器的法兰盘与管道口密封不严也是产生异味的元凶之一,坐便器安装时,应在甩出的排水口处事先嵌油膏等材料,将接口密封,若接口密封好,它的臭味从地砖中出现。
(2)坐便器底部密封胶没有打严,造成气味处返。
(3)坐便周围地砖未勾密实缝,臭味处返。
(4)坐便器盖密封不严,造成臭味外返。
(5)若同一根坐便排水管的各层住户都是同一个位置的地漏发臭,可能会是地漏排水管道出屋面处堵塞,但是可能性会比较小。
4、通风道排风扇产生的臭味:
(1)通风道逆止阀失灵,臭气回返。
(2)排风扇接向逆止阀的排风管接口密封不严,或管理破裂,造成气味非但排不出去,反而返味。
卫生间装不好会造成什么问题?要是卫生间没有装修好出现的问题会很多,直接影响着人们日常使用卫生间方便跟舒适度。卫生间异味不断原因有哪些?在出现异味时就要及时想办法解决它,不然长期闻着这些异味后果也是特别的难受。
