文章详情
新房水电设计注意事项有哪些?水电改造施工的流程?
pchouseLing 514792019-4-29 14:58:56
  新房要进行水电装修工作的话,往往是需要先进行设计,设计好了线路之后再来确定新房水电路程,新房水电设计注意事项有哪些?在新房进行水电改造施工的时候,知道相应施工的流程也是很关键的,本文给大家介绍水电改造施工的流程。
  一、新房水电设计注意事项有哪些?
  1、弱电宜采用屏蔽线缆,二次装修线路布置需要重新开槽布线,大多强弱电只能从地面走管,而且强弱电管交叉、近距离并行等情况很常见。如弱电采用非屏蔽线缆,就容易带来信号干扰的问题。
  2、电路走线设计原则把握“两端间短距离走线”原则,不故意绕线,保持相对程度上的“活线”
  3、原则上如果开发商提供的强电电管是PVC管,二次水电改造时宜采用PVC管,不宜采用JDG管(套接紧定式镀锌钢导管),否则很难实现整体接地连接,从而留下后患。如果原开发商提供的强电电管本身就是JDG管,也可以使用的。
  4、水电设计需要把握自己要求的水电路改造设计方案与实际水电系统是否匹配问题,如新住宅楼如果用到即热型电热水器、空调和其他功率大的电器,需要考虑从配电箱新配一路线供使用。
  5、厨房水电设计需要橱柜设计图纸加上安全性评估成案。
  6、水电设计时一定要掌握厨房卫生间及其他功能间家具、电器设备尺寸及特点,确定好水电改造的定位。
  7、普通住宅水电设计设备功能参考配置,以三室一厅一卫一厨普通配置为例,然后以此类推大户型
  二、水电改造施工的流程
  1、水电改造的 步是水电定位,也就是根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据插座、开关、水龙头的位置按图把线路走向给用户讲清楚。而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
  2、配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用隐蔽、方便、安全,还要注意和外来主线直接相连;电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
  3、插座、开关、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,装饰柜、书桌、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
  4、在灯具重量较大的情况下,要注意在天花预埋承重构件,不可直接安装在木楔上,避免给室内带来不安全的因素。
  5、水电定位之后,然后就要进行开槽。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看看它们是不是一致的。
  6、水路改造时注意周围要整洁。水路改造订合同时,注路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
  新房水电设计注意事项有哪些?可以在设计水电的时候按照步骤一步步的完成,确保新房的水电设计是能够到最理想的地步。水电改造施工的流程如上,一般做好了设计就根据施工的流程一步步完成,这样也能保证最终的施工效果。
