门锁使用一段时间难免会出现问题,那锁芯松动怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
1、锁芯松动看是不是螺丝松了,如果是这种情况,只要将螺丝重新固定一下即可。如果是锁芯坏了造成松动的,那么需要更换新的锁芯。先将内外两个拉手面板取下,然后拆掉外锁芯帽和定位螺丝,将旧的锁芯取下,然后安装新锁芯即可。
2、也有可能是里面的反锁按键碰在墙上进去了,不过门把可以拧动,应该是锁舌和锁芯的卡头脱开了,你拧门把确实是不起作用。可以用个硬塑料片从锁舌位置,插进门缝,抓住门把向关门方向拉让塑料片向里面进,冲开锁舌门就可以打开了。
2022-3-21 17:16:49
