当厨房的水龙头使用了一段时间以后,水龙头或多或少会出现老化生锈的迹象,在这个时候,如果没有及时对水龙头进行更换,那么就会对人们的生活带来一定的影响。那么,面对如何如何更换厨房水龙头这个问题,具体的操作步骤是怎么样的呢?和PChouse一起来看看吧。
一、厨房的水龙头怎么换?
更换厨房水龙头的第一步:接口生锈难以取下卫浴间的水龙头在拆卸时,至少进水管处的连接很容易就分离了。而厨房不管是进水连接口还是龙头与台面连接处,两处的接口都难以拧下。
更换厨房水龙头的第二步:用锯子锯断台面上方龙头,虽然在接口处滴了油,然后用劲拧,720s过后,接口处还是纹丝不动,所以就只能继续用锯子暴力拆卸了。厨房台面不似卫浴间台面,不能取下,因此只能先锯断台面上方的龙头部分,这样龙头就和台面分离了。
更换厨房水龙头的第三步:组装、固定好龙——待进水管接口与进水管之间的胶凝固后,就可以安装水龙头了。按照先后顺序将厨房龙头组装好,将龙头与台面固定,然后将软管与进水接口固定。至此,厨房水龙头安装完成。
二、厨房水龙头更换注意事项有哪些
厨房水龙头更换注意事项之一:卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。
厨房水龙头更换注意事项之二:关闭供水,卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开。
厨房水龙头更换注意事项之三:有的进水软管使用时间比较长,出现脆化或是紧固件生锈的情况导致进水软管无法一时拧下。可以在生锈的部位滴上两三滴油后,将面盆水龙头取出。
综上所述,相信大家对于厨房水龙头在更换这个问题上面,也已经有了一个全面的了解和认识了吧。当大家在对厨房水龙头进行更换的时候,大家更要多留点心思,不妨参考一下上面的注意事项,相信这个就可以帮到大家更好更换水龙头了。
