屋顶防水怎么做?屋顶防水施工要求
pchouseLing 2019-5-06 10:09:52
  屋顶如果没有做好防水工作,整栋建筑物最早出现漏水的地方就是在屋顶,为此屋顶的防水是非常关键的,但是屋顶防水怎么做?在给屋顶做了防水工作之后,也要注重屋顶防水施工要求,不然防水做了跟没有做区别不大有什么用。
屋顶防水怎么做?屋顶防水施工要求
  一、屋顶防水怎么做
  1、处理外表
  屋顶做防水前需要用水泥砂浆进行地面找平,然后再做屋顶防水,这样就不会因为有薄有后出现渗漏现象。地面清理干净之后,使用聚氨酯防水涂料刷2-3遍,这样才能有好的防水效果不容易渗漏。
  2、涂刷基层处理剂
  基层处理剂是利用了氯丁橡胶沥青胶粘剂加入汽油进行稀释,一定要搅拌均匀,然后用大的滚刷均匀的涂抹在基层表面上,四小时后,就开始谱写铺贴卷材。
  3、铺贴卷材
  (1)卷材层数、厚度要符合设计的要求。如果需要多铺贴的话,记得要错开接缝。把改性沥青防水卷材裁剪成合适的尺寸,铺贴时一边放卷材,一边使用火焰喷枪加热基层和卷材连接起来。
  (2)卷材要跟屋脊平行,然后从檐口处往上一直铺贴,双向流水坡度卷材搭接要顺着流水方向,长边及端头的搭接宽度为80㎜,端头接茬要错开50㎜。
  (3平面铺贴的卷材要和立面相连接,让卷材紧贴阴阳角,卷材也不能拉太紧。
  4、热熔封边
  屋顶防水怎么做,把卷材连接处用喷枪加热,然后牢固的连接在一起,末端需要用密封膏嵌填紧密。
  5、水层蓄水试验
  卷材防水层做完后,确认是否风格要求,然后进行灌水,水面要高出屋面最高处20毫米左右,过了24个小时之后再来观察如果不会渗漏的话是合格的,就不要进行返工。
  二、屋顶防水施工要求?
  1、按规范要求安装分格木条,分格设置为4000毫米×4000毫米。
  2、按由远到近、先高后低的顺序,将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格屋顶防水施工,同一分格一次完成,抹平压实。
  3、初凝后,取出分格木条,压光并修整分格缝。
  4、采用柔性密封材料嵌填分格缝,处理表面收口。
  屋顶防水怎么做?具体的防水步骤如上,在实际的施工中可能会根据屋顶的情况不同而带来不一样的变化。屋顶防水施工要求如上,如果希望防水质量好一点,要购买好的防水材料、找专业的师傅来完成施工,业主也需要在一旁监工。
