暖气片的安装方法?暖气片的安装注意事项
pchouseLing 2019-5-05 11:34:52
  北方的冬季很冷没有暖气是过不下去的,要是家里没有集中供暖的话,就需要依靠暖气片等等取暖的电器。家里买了暖气片后也要通过安装才能正常使用,而暖气片的安装方法是什么呢?找对了方法后,也要能清楚暖气片的安装注意事项。
暖气片的安装方法?暖气片的安装注意事项
  一、暖气片的安装方法
  1、串联式安装:这种按照方式比较省管子,单根管子在屋子里绕一圈就OK了,但是容易出现采暖末端的暖气片温度上不去。
  2、并联式安装:供水和回水管路并起来在房间内走,每一组暖气片就从供水和会水上接,这样做前后温差不会太大,目前大多数采用此种安装方法。
  3、章鱼式安装(需要加装分水器):这样的安装,每一组供暖都是独立的,每一组温差都很小,缺点是需要额外购置分水器,并将供水管、回水管做好保温,都暗埋在地下。施工量大,造价成本也会比较高。
  二、暖气片的安装注意事项
  1、确定好暖气片的位置。暖气片的安装不仅要注重其安装的美观度,更要在此基础上注重暖气片安装的采暖效果以及安全性能。所以在确定暖气片的安装位置时,需要确保上面这些因素都可以发挥最大的作用。
  2、暖气片的安全密闭。在暖气片安装过程中,安全密闭是暖气片安装的关键,所以在安装时一定要注意千万不能有漏水的地方。此外,从施工难度上考虑,苏州装潢公司建议您最好不要随便改动暖气片立管的位置,否则,我们在安装时就必须到隔壁邻居家施工,就会影响到邻居正常生活。
  3、暖气片测试验收。暖气片安装之后并不是说就可以完工了,要知道采暖系统是需要一段验证期的耐用消费品,所以,不要的测试是不可忽视的。在更换暖气片的时候,施工人员都会在管道上预留阀,在安装后应该对其进行冲压试验,证明没有跑,冒、滴、漏的地方才可完成验收。
  暖气片的安装方法如上,可以结合实际的情况来看到底用哪种方法才能将暖气片彻底而有效的安装好,日常供暖使用也会比较方便。暖气片的安装注意事项如上,安装暖气片时一定要根据实际要求来完成,确保最终的安装效果。
