家装防水工作完成了后,剩下的就是验收了,对于业主来说如在验收中发现质量问题的话,就有权要求装修师傅返工,那么,家装防水如何验收?由于是第一次装修的关系,有些业主也不清楚防水验收的注意事项,本文给大家详细介绍。
一、家装防水如何验收?
1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,也要找产品合格证书。
3、基层表面应平整,不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层比较高度不得低于1800mm。
4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不外漏。
6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
7、涂膜平整无凹凸,表面不起泡、不流淌,与洁具地脚、地漏、管件、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面防水工作。
二、防水验收的注意事项
1、提前与工长及瓦工师傅交待一定要做闭水试验,尤其是厨房。有些厨房做闭水试验时已贴墙砖,原因是瓦工师傅认为厨房没必要做闭水(好像很多师傅还认为厨房不用做防水,有些厨房楼下经常会有漏水的问题,所以还是有必要做一下)。
2、防水前的墙面处理:涂刷防水层的基层表面,不得空鼓、凸凹不平、松动、起砂、开裂等缺陷。
3、防水高度:一般要求淋浴区,高180cm以上,非淋浴区30cm以上。
4、一定提前与工长及瓦工师傅交待闭水试验前,必须提前通知我们业主。
家装防水如何验收?可以在验收之前留意防水验收的注意事项,按照验收工作一个一个的核对,仔细的去检查室内的防水工程质量,不要放过任何一个细节。如果对于施工的质量无法分辨,就要请专业的装修监理师傅来帮忙了。
