很多房屋都因为防水工作没有做好,业主入住了几年后发现漏水的问题,为此在一开始的时候就要做好防水工作,而防水验收标准是什么呢?知道防水工程很重要,所以业主对于验收工作也特别的重视,非常好奇防水验收注意事项是什么。
一、防水验收标准
1、所使用的防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
2、防水施工宜用于涂膜防水材料。
3、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、没有任何的裂缝跟起砂的情况,阴阳角做成圆弧形。
4、基层表面应平整,不得有起砂、空鼓、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层的高度不得低于1800mm。
5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm。
6、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
二、防水验收注意事项?
1、防水前的墙面处理:涂刷防水层的基层表面,不得松动、空鼓、起砂、开凸凹不平、裂等缺陷。
2、防水高度:一般要求淋浴区,高180cm以上,非淋浴区30cm以上。
3、提前与工长及瓦工师傅交待一定要做闭水试验,尤其是厨房。
有些厨房做闭水试验时已贴墙砖,原因是瓦工师傅认为厨房没必要做闭水(好像很多师傅还认为厨房不用做防水,但有些厨房楼下经常有漏水情况,所以还是有必要做一下)。
4、一定提前与工长及瓦工师傅交待闭水试验前,然后跟楼下的令居打声招呼。打个比方,我家一次做防水时工人师傅就没跟我说,结果我到时去楼下找邻居,邻居不在家,问其它邻居才知道他们家人出去渡假了,可能要一两个月后才回来,所以只能先暂停。
5、建议大家在开始做闭水试验时,2刻钟后到楼下邻居家看一下。要是闭水发现漏水问题可以从邻居家里看到,有漏的话不至于给邻居带来较大的损失。
防水验收标准如上,在验收的时候毫无头绪的业主可以根据相关的标准一步步的完成验收工作,防水验收注意事项也还有很多,但文章中介绍的都是比较重要的点,希望在验收的时候业主可以好好参考,能及时发现防水中存在的质量问题。
