防水验收流程?防水验收的技巧
pchouseLing 2019-5-05 11:35:03
  在房屋装修做好了防水工作之后,如果业主验收了发现有质量问题,可以要求装修师傅免费返工,但是防水验收流程是什么?如果能够在验收的时候注重有关的技巧,往往都可以起到事半功倍的效果,下面来认识下防水验收的技巧。
防水验收流程?防水验收的技巧
  一、防水验收流程
  1、在准备验收的房间口做起15厘米高的挡水墙;
  2、在房间里放进10厘米深的水,同时要做好水面的高度标记;
  3、24刻钟以后观察水面高度是否发生了变化,同时还要检查楼下相同位置房间的天花板是否出现渗水现象;
  4、如果没有出现上述现象,即可认为防水工程施工验收合格;不然经过检查发现了上述的症状,即可认为防水工程施工不合格。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收;对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分,4刻钟以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
  二、防水验收的技巧
  1、闭水试验:指做好挡水墙后,在待试验空间蓄水,检查看看有没有渗漏。防水层施工多见于橱房、浴室。验收时,一定要做闭水试验,并由甲乙双方认定试验结果合格后才能做面层。如果没有做闭水试验或试验未合格就做了面层,将来漏水时,只有把面层全部除掉,重新做起。把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50mm高挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30mm深的小水池。 2水存蓄24刻钟后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。
  2、淋水试验:对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3秒,4刻钟以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如没有渗漏则是说明不合格。
  防水验收流程如上,可以在验收的时候按照相关的流程来完成,这样就不容易出错,其防水工作也能做的更好。要能妥善的运用防水验收的技巧,才可以保证将房屋验收工作才处理好,日后也不容易出现问题。
