在进行卫生间装修的时候,如果出现了卫生间排污口和马桶不匹配的情况的时候,我们需要怎么操作呢?一般在这个时候,就需要马桶移位器的身影。而对于马桶移位器,一般情况下可以对马桶进行移位多久距离呢,接下来我们就来看看。和PChouse一起来看看吧。
一、马桶移位器可以移多少?
马桶移位器是什么呢?事实上,马桶移位器就是一种管件,如果卫生间墙体和排污管道口原本就已固定好,而所买马桶的排污口和卫生间的排污管口无法对接时就会用到这种管件了,只有使用了这一管件才能令二者对接起来。
马桶移位器的功能怎么样?由于马桶移位器的尺寸有5CM,10CM,15CM,建议不要超过10CM的马桶移位器,超过10厘米的马桶移位器会影响冲排效果的。马桶移位器的安装一定要地坪抬高(一般20CM高),排管道,管道要有一定坡度,但是距离不能太长,距离长了管道坡度就要做大,地面抬高就增加,冲水效果也影响。排管可以接到原来的坑洞,也可以接三通到下水总管。有条件的情况下安装马桶移位器可以选择墙排水马桶,只要砌短墙,直接管道接到下水总管。
在现在的建材市场上,通常马桶移位器的尺寸都是具备标准尺寸的,如果安装不当,导致上下接口与中心无法连接,就可能为以后埋下隐患,造成一点小障碍就令马桶与排污管道堵塞的问题。因此马桶移位器一般都是在坑距过长或是过短时才安装,而且通常移位的距离不能超过10MM,而且必须贴好地砖以后才可以对马桶移位器进行安装。这是马桶移位器的作用之一。
二、马桶移位器怎么安装?
安装马桶移位器的第一步:在现在的建材市场上,通常马桶移位器的尺寸都是具备标准尺寸的,如果安装不当,导致上下接口与中心无法连接,就可能为以后埋下隐患,造成一点小障碍就令马桶与排污管道堵塞的问题。因此马桶移位器一般都是在坑距过长或是过短时才安装,而且通常移位的距离不能超过10MM,而且必须贴好地砖以后才可以对马桶移位器进行安装。
安装马桶移位器的第二步:马桶会较之前更易堵塞,而且使用了马桶移位器,排污管道的弯道会较之前更多,管道内的气压会增大,很容易引起污水回流,而且马桶的冲水功能也不能完全发挥出来,所以除非必要,不要安装马桶移位器,如果不得不安装马桶移位器时,其所连接的距离不要太长。
安装马桶移位器的第三步:马桶移位器一般移位的距离越大,坡度也越大。所以安装移位器要在贴地砖前,有的要往下刨地面或垫高地面,有的移位器地面垫的不多,可横着排水的地方就比较狭窄(一般通道是扁的)。不过是只移5厘米,关系还不大,地面下水口是10厘米的,这样等于错开半个口。
相信通过小编今天对于马桶移位器简单的介绍,大家对于马桶移位器也有了一个比较全面的认识了吧。那么在对马桶移位器安装上,大家就可以参考上文所介绍的步骤,相信这样就可以帮助大家更快更好了解马桶移位器。
