怎么换地漏芯?地漏的正确用法是什么
pchousePChouse 2021-8-18 10:11:57
  每次一到夏天,如果没有对家里的地漏进行清洁,我们就很容易闻到下水道等传来的异味。一般在这个时候,我们可以通过对地漏芯进行清洁更换,那么具体的操作步骤有哪些呢?接下来就让小编和大家普及一下更换地漏芯的具体步骤吧。和PChouse一起来看看吧。
[0]怎么换地漏芯?地漏的正确用法是什么
  一、怎么换地漏芯?
  更换地漏芯的第一步:倘若安装的是水封地漏,在使用中,要注意防止水封干涸,应该定期注水。倘若长期不使用,应该拿盖子封起地漏,降低水分蒸发的同时,亦起到密封的作用。
  更换地漏芯的第二步:换地漏前必须要看好目前使用的老地漏的面板与尺寸即规格型号,通常家里用的较多的10*250px方形的居多,而也不排除有些房子装圆形12CM的型号;至于下水管的大小,通常民用住宅的下水管口径均为50管,即直径50mm,通常厂家的地漏都符合这个要求,这个无需考虑。
  更换地漏芯的第三步:将老地漏的面板与瓷砖接缝处用螺丝刀或其它工具慢慢起开分离,就能够将老地漏拿下来了;如何换地漏芯?在装地漏前必须要将防臭芯拿出来,由于如果不拿出来直接安装,就有可能把水泥沙等杂物进到芯里,影响使用效果;
  二、地漏的正确用法是什么
  地漏的正确用法之一:倘若安装的是水封地漏,在使用中,要注意防止水封干涸,应该定期注水。倘若长期不使用,应该拿盖子封起地漏,降低水分蒸发的同时,亦起到密封的作用。
  地漏的正确用法之二:由于地表水水质很恶劣,如刷地等各种原因,污中含有一些铁质杂质会吸附在两片磁铁之间,逐渐积累,就会造成两片磁铁无法完全吸合,密封垫也就无法完全密封;另外磁铁在污水中的磁力也不如在空气中稳定,地球大磁场的作用,也会使磁力逐渐弱化,所以性能不是十分稳定。
  地漏的正确用法之三:过滤功能要彻底,过滤功能不足会导致异物堵塞管道,清理工作将十分麻烦。如果过滤网的孔径不合适,导致清理异物时间间隔太短,也会增加消费者负担。专家提示,最佳的过滤网孔径在5mm-8mm之间,这样既能够防止异物掉落到管道中,清除异物时间也可以延长至3-5个月。
  当我们遵循了上面所介绍的更换地漏芯的方法,对地漏芯进行更换。相信更换地漏芯之后,我们家里就不会出现异味严重的情况了。为了更好对地漏进行使用,当我们在使用地漏的时候,也要掌握相关的地漏的使用方法。
