家装电线单芯好还是多芯好?家装电线选购技巧?
pchousePChouse 2021-8-18 10:00:33
  当我们对电线进行采购的时候,我们经常会被问到需要购买单芯还是多芯的电线。面对这个问题,许多老百姓都不知道哪一种规格的电线比较好。那么,为了解决大家这一难题,以下就和大家解释一下家装电线单芯好还是多芯好?和PChouse一起来看看吧。
[0]家装电线单芯好还是多芯好?家装电线选购技巧?
  一、家装电线单芯好还是多芯好?
  对于家装电线,我们可以怎么选择。单芯和多芯电线的主要区别就是导线的柔软性不同,实际上他们不存在好不好的问题,只是使用的环境不一样。比如说,你要用于家庭房间内穿管配线,显然使用单芯的好,因为单芯的有一定强度,穿线方便,接头连接简单。
  在单芯好还是多芯好这个问题上面,大家是怎么看的?在一个绝缘层内仅仅有一路导体。若电路的电压常达到35kV以上,一般推荐采用单芯电线,因为它的线芯与金属屏蔽层可看作是一个小型变压器,相当于一个初级绕组中线圈与铁芯的关系。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。
  为什么有这样的说法?在一个绝缘层中有两路或者是多路导体,35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。
  二、家装电线选购技巧?
  家装电线选购技巧之一:电流通过电线时有个特征:那就是电流总会集中在导体的表面通过,也就是所谓电流的“集肤效应”,所以相同截面积的单芯线和多芯线相比,很明显是多芯的表面积总和要大,通过电流时发热的机会要小因而也就更安全!所以多芯线好过单芯线!更值得注意的是单芯线较多芯线异折断。
  家装电线选购技巧之二:电线产品合格证是会把CCC认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、日期、执行标准、厂名、厂址、电话等标识都印刷的清清楚楚的,并且与产品相符,这些才会是正规厂家的生产产品,大家选购的时候要看清楚。
  家装电线选购技巧之三:线上必须有CCC认证标志,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。
  对于电线的安装的相关问题,今天就暂时先和大家分享到这里了。无论是单芯电线,还是多芯电线,大家可以根据自己的实际需求对电线进行选择。相信上面有关电线的介绍、电线的购买技巧一定可以更好帮助到广大消费者了。
