提到插座的安装,这也是非常值得广大消费者们需要注意的一个环节之一。就如插座的安装高度来说,在我们生活中,有关人士就表示,安装开关需要有一定的安装高度的限制,需要遵循相关的安装高度规范,那么这个安装规范是怎么规定的?接下来PChouse就和大家说说。
一、插座高度规范?
插座高度规范之一:冰箱插座:根据冰箱的位置及尺寸而定,距地面0.3m或1.5m。洗衣机插座:根据洗衣机的位置和尺寸而定,距地面1.2m至1.5m。普通插座:无特殊要求的普通电源插座距地面0.3m安装,且安装在同一高度相差不超过5mm。=
插座高度范之二:视听设备等多媒体插座:视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面0.3m,客厅的插座需要考虑电视柜和沙发的高度和摆放位置。热水器插座:应在热水器的右侧距地1.4m——1.5m安装,不要将插座设在热水器的上方。
插座高度规范之三:空调插座:分体空调的插座宜根据出线管预留洞位置,一般距地1.8-2m如是窗式空调宜在窗旁距地1.4m设置,如是柜式空调宜在相应位置距地0.3m设置。排气扇插座:有外窗时应在外窗旁预留排气扇接线盒或插座。
二、插座高度如何确定?
一般情况下,插座高度有哪些规定呢?厨房:电冰箱、油烟机、微波炉、电饭锅、电磁炉、豆浆机、饼铛、净水器、洗碗机、垃圾处理器等结合自己家实际情况,同时考虑到以后厨房可能增加的设备往往都是电器,加之厨房含餐厅,再适当增加。
我们在安装的时候,可以参考这个高度。几个开关并排安装或多位开关,应将控制电器位置与各开关功能件位置相对应,如最左边的开关当控制相对最左边的电器。电源开关离地面一般在1.2m至1.4m之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高),且安装在同一高度。
电热水器的插座应在热水器右侧距地1.4m——1.5m安装,注意不要将插座设在电热水器上方,热水器体积庞大容易挡住。这个高度也是人们不错的选择。几乎所有的家用电器都有待机耗电,可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观。比如可以考虑在厨柜台面使用带开关插座,避免使用电饭锅、电热水壶这类电器的插头频繁插拔。
总而言之,插座的安装需要遵循一系列的规范,只有遵循了这些规范,才可以保证插座的更好使用。其中,非常需要人们关注的就是插座的高度的相关规定了,有了上面的介绍,就可以帮助大家解决插座高度的相关注意事项了。
