有暖气片沙发怎样靠墙
pchousePChouse 2022-3-21 19:44:50
有暖气片沙发怎样靠墙
  新房子家具摆设中,也是比较讲究的,比如沙发靠墙的话,有暖气片怎么办呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  一般暖气都是在家居布置妥当后再安装,安装暖气期间会有安装时候先确定暖气片位置和片数后,再进行安装的,所以一般不会和家具的位置相冲的。但如果说在设计时,没有考虑到暖气片的安装位置,最终影响了沙发的摆放,那就可以采用以下这种方法:
        可以做一个强度足够的框支架,固定在墙上。然后将暖气片固定上去,再在外面做一个假幕墙,并用用百叶装饰来帮助其散热。这样既保证暖气片有足够的散热空间,又可以支撑沙发的稳定,还能维持室内的整洁和原来的装修设计思想。
