室内装修水电施工标准有哪些?水电施工有哪些注意事项
pchouseLing 2019-5-23 11:48:38
  室内装修中有很多事情要做,其中就包括水电施工,但水电施工也有相关标准的,室内装修水电施工标准有哪些?水电施工关系着用水用电的问题,只有好好施工才能避免各种各样的问题,那么,水电施工有哪些注意事项?
  一、室内装修水电施工标准有哪些?
  在水电施工上面,我们可以参考这个标准。一般来讲都会采购整体厨柜和浴室柜,这也就是说要厨房、卫生间的水电位需要与供应商一起讨论布局,具体位置等问题。甚至还有集成吊顶等,所以装修工程是需要总体考虑,并不是机械的先做什么,后做什么。每一部都需要服从整体效果,所以为了有的放矢,一定要先制作水电图。
  装修工程还是百年大计,最好眼光放长远一点。这需要了解一下科技和生活的发展趋势。如果觉得有必要,就需要在做水电的时候预留好智能家居的弱电线路。比如物联网、家庭影院、监控等。这个也是需要大家密切关注的。
  水电安装快结束,在铺贴瓷砖之前,一定要记得把水电安装的实景图拍下来,并保留起来,避免万一日后出现问题时有据可查。包括后期的挂件,家具安装等都可能用到。有水电图也应该要保存起来。这一点,很多业主不重视,到漏水的事情发生,才后悔当初没有拍照。
  二、水电施工有哪些注意事项
  在开凿的时候,无论是水还是电,开凿深度要以埋过管的高度为准,免得凸出来一块儿。而且水管的路线尽量要短,免得浪费管子还开槽太多。走线尽量走直线,别有太多的弯曲,尽量减少弯度和长度。另外,槽基面上一定要是毛边的槽,避免后期有裂缝出现。
  需要买好的装修材料,不要图便宜去非标电线和水管,当然也不必过分强调品牌去花高价。水电材料,只有是真正的国标就可以。冷热水管价格相差较大,质量和材质都不一样,一般人并看不出,所以不能看表面。如果你准备使用超大功率的电器,一定要提前跟水电工讲明白,让电工用相应的电线。比如热水器和客厅的立式空调等。
  最后,接座、开关位置要通盘考虑,要将家具的布局给考虑清楚,最好是有预留。水电工时场的第一件事就是和业主一起定水电位。即使请了装修公司,都会在定水电位的时候请你到场。需要得到你的确认,很多人并不清楚这一点,稀里糊涂的点头,事后才后悔。装修公司却会说是你点头的,你只能哑吧吃黄连啦。所以定水电位的时候,不用急先找到定位。
  室内装修水电施工标准有哪些?在室内装修做水电施工的时候,必须要能够参考相关的标准,如果自己把握不了相关标准,就要请教专业的师傅。水电施工有哪些注意事项?水电施工时要用好的材料,日后才不会因为材料不好而导致各种麻烦。
